Boren in plavuizen vloer
Ik heb een plavuizenvloer laten leggen en wil nu een paar gaatjes boren.
Ik heb op een plavuis die over was een paar boortjes geprobeerd maar kom er niet doorheen. De vloer is kneiterhard!
Kan iemand me zeggen of er een boortje bestaat speciaal voor plavuis ?
Het is een plavuis van 8 mm dik en ik moet ongeveer een gat van 8 a 10 mm boren.
Hopelijk heeft iemand een oplossing.
Vaak lukt het met eerst een kleine betonboor van 5 of 6 mm op lage boorsnelheid er doorheen te boren en vervolgens de tien mm boor er door heen, liefst met een hamerboormachine met toerentalregeling.
Lukt dat ook niet dan zit er niets anders op dan te boren met een diamantboor, de boor liefst iets koelen met water.
Hangt sterk af van de kwaliteit van de boor en boormachine.
Een boortje uit een setje van 5 euro zal het niet doen.
Koop een goede boor met een geharde punt en voor 10 mm zou ik zeker eerst voorboren met 6mm. Een boorhamer is ook meer geschikt dan een klopboor.
Met een stukje schilderstape op de vloer de te boren plek markeren om wegglijden te voorkomen.
Zitten er geen leidingen in de vloer?
wouterTBS
