Boren in mijn onconventionele buitenwand
Ik heb een (voor mijn idee) best wel apparte buitenwand, het lijkt mij een soort prefab techniek met later opgezette schuimisolatie, maar het lijkt als volgt:
Aan de binnenkant zit een centimeter of 10 beton, dan vervolgens zit daar tegen aan een soort van piepschuim (geplakt?) en dan langs de buitenkant zit er een gestructureerde pleister.
Ik weet niet of dit misschien wel een normale manier is van een buitenwand, maar ik wil er graag een flink gat doorheen boren voor leidingen van een split unit.
Ik zat zelf te denken om vanaf buiten (om het pleisterwerk niet te beschadigen) te beginnen en dan op een of andere manier door dat schuim heen boren, en dan door de beton naar binnen, echter, het enige probleem wat ik daar mee heb is dat ik bang ben dat er eventueel water tussen dat schuim komt, waardoor dat kan gaan schimmelen, of lekkages onder in het huis geeft?
Heeft iemand enig idee hoe ik in dit soort wand het beste kan boren (en eventueel een naam van de techniek?)?
En hoe ik dit dan vervolgens goed waterdicht kan maken?
Sowieso het gat vullen met wat pur lijkt mij een goed idee qua isolatie, maar voor de rest heb ik er geen ervaring mee.
Bedankt!
Ik zou eerst met een lange dunne boor van binnen naar buiten boren,
dan met een schalmboor van 65mm naar buiten door het beton en dan vanuit buiten
ook met een gatenboor van 65mm naar binnen boren. De koelleidingen zijn normaal altijd
geïsoleerd dus je hoeft niet bankg te zijn voor condens in de muur. En je boort altijd met een
klein afschot van binnen naar buiten om evt . vocht naar buiten af te laten voeren.
Ik zou me eerder druk maken over hoe je de kanalen tegen de buitenmuur plaatst
maar dat zou je zelfs nog kunnen doen met een lijmkit (hightack of iets dergelijks).
WDVS, in Duitsland gangbaarder dan in Nederland.
Eerst klein gaatje boren, dan van beide kanten met de gatenzaag. Beton kan met grote boor, hamerboorkroon of diamant kernboor. Schuim en stuc kun je met een willekeurige gatenzaag pakken.
Heb je van dat grind-rijke beton?
Is het wel betob? Of kalkzandsteen?
In Nederlands heet dit een buitengevelisolatie-systeem. WärmeDämmVerbundSystem.
Driewerfst
