over een tijdje verhuis ik met mijn vriendin naar onze eerste starterswoning. Het is een simpel 3-kamer appartement, maar zeker een stuk beter dan de studentenkamers waar we momenteel in wonen. Met een nieuwe woning komt uiteraard een nieuwe inrichting. We zijn beiden helemaal gek van hout. Ikzelf ben een groot liefhebber van zogenaamde "thema-meubels". Zo heb ik al (in Pirates of the caribbean stijl) een salontafel gebouwd van een halve wijnton met daarbovenop een rond tafelblad uit stellinghouten planken. Erg gaaf!
Verder is mijn ultieme droom om een blokhut uit canada te importeren, maar...
Daar gaat deze vraag niet over. Ik zit met het idee om een boomstam in onze huiskamer te gaan zetten.... Nadat je uitgelachen bent ;-)...
Ik heb een zwager die ivm werk vaak hout gratis kan leveren in de vorm van volledige stammen. Ik zie het voor me als een stam die in de lengte half doorgezaagd is en tegen de muur vastgezet wordt (zodat het lijkt of hij "in" de muur zit), eventueel tot het plafond reikt en die bovenaan zichtbaar twee of drie vertakkingen heeft die afgezaagd zijn, zodat het lijkt of deze het plafond weer in verdwijnen. Ik weet nog niet of dit met of zonder schors zal gaan worden.
De naden met het plafond en de vloer zou ik met dik touw willen wegwerken zoals op https://www.blueforest.com/ te zien is. Het lijkt me prachtig om de boom tevens door een board te laten lopen dat dienst doet als bijv. tv meubel o.i.d, uiteraard geheel gestut met stammen ;-)
Het enige probleem is dat ik niet goed weet hoe hout zich gedraagt binnen. Ik bedoel... Is het beter om een boom te nemen die al een jaar of twee heeft liggen drogen of kan ik een "verse" boom nemen? Is er iemand die op het net ergens een soortgelijk project weet?
Ben ik hiermee überhaupt op het juiste forum?
hoop dat er iemand is die me iets van info kan geven... 't is nogal een vreemd project ook...
