Boog betonvloer isoleren
Hallo Allemaal,
De betonnen vloer van ons huis uit '72 heeft bogen. zie de foto's.
De vloer is door de vorige eigenaar deels geïsoleerd door isolatie platen. Die zijn gewoon gelijmd en de boog is dus gewoon open. De vloer heeft vloerverwarming.
Welke manier van vloerisolatie moet ik hier nu toepassen?
Zelf zat ik te denken aan thermoskussens en daarbij de boog gewoon openhouden. (net zo als met de vlakke platen)
En dan gewoon met de thermoskussens ook over de isolatieplaten heen te gaan.
Hier nog een foto van de betonnen boog (close up) met de isolatieplaat er onder. (dit is te hoogte van het kruipluik)
Maar het mooiste lijkt me om de boog ook af te sluiten.
Maar heeft iemand misschien een beter idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Martin
Waar komen die openingen op uit? Weet je zeker dat het gesloten is daarachter in het donker.
En malletje maken van die ruimte. Uit isolatie materiaal dat opvulstuk maken en erin zetten.
Hallo Wgb,
De plekken waar de bogen van links naar rechts zijn beplakt met isolatieplaat is de "tunnel" afgesloten met de betonnen boog (zie de eerste foto) Dit is aan beide kanten. Dus in principe stilstaande lucht.
Bedoel je daarmee de hele "tunnel" op vullen of gewoon het begin en einde de boog opvullen?
Dan zijn een paar busjes pur ook mogelijk lijkt me.
Over pur gesproken: je kan ook de hele onderkant van de vloer in de 2k isolatiepur (laten) zetten. Dan kan je mooi mee met de vorm.
