Boneco luchtbevochtiger, harsen vervangen
Beste klussers,
Wegens een droge luchtvochtigheid in huis door de vloerverwarming waren wij genoodzaakt een luchtbevochtiger aan te schaffen.
Alles ging goed tot na ca 2 a 3 weken er overal een witte schijn op kwam.
Na het lezen van de handleiding bleek het demineralisatiepatroon de oorzaak te zijn.
Dit patroon, A7533 (ca 25€), bevat harsen die de kalk uit het water opvangen. Je kan ze ook verkrijgen in een doosje navullingen met 3 zakjes. (ca 35e).
Deze kostprijs is nogal hoog gezien het verbruik, =10€ per week...
Op het patroon staat de vermelding Ag+ Ionic Silver.
Kan ik deze harsen zo aankopen in een grotere hoeveelheid, weet er iemand waar en over welke harsen gaat het dan?
Alvast bedankt.
Werner
Beste klussers, het gaat over de volgende type harsen wat ik op de verpakking kan terugvinden:
Description: Weak acid macroporous cation exchange resin based on polyacrylate.
Ingrgredients: copolymerisate of acrylate acid and diethylene glycol divinyl ether with carboxylic acid groups in H+ form.
Hopelijk zijn jullie hier een beetje meer mee.
Zilver (ag) word gebruikt als desinfectie en oet voorkomen dat er bacterien in het water komen.
De zure harsen moeten de calcium neutraliseren.
Helaas zijn die patronen vaak fabrikant gebonden.
Je zou een Omkeer osmose apparaat kunnen gebruiken om het water te ontdoen van kalk enz. voordat je het in de bevochtiger doet.
Zilver patronen(tabletten) zijn wel verkrijgbaar en kan je gewoon in het reservoir gooien.
sandragaspar
