Bolle laminaatvloer - help!
Beste helpers,
4 maanden geleden hebben wij een laminaatvloer gelegd. Nu begint het op enkele plekken flink te bollen. Als je het daar naar beneden drukt, gaat het ergens anders bollen. Ik heb begrepen dat de vloer dan waarschijnlijk niet genoeg ruimte heeft aan de zijkanten.
Mijn vraag is: kan ik dat zelf oplossen? Ik heb gelezen over het gebruik van een lamellofrees. Het punt is, dat de einden van de vloer onder de verwarming zitten. Daardoor heb je minder bewegingsruimte.
Het is misschien een beetje een warrige vraag, maar ik vraag me af of dat dan kan?
Beoel je met de einden de kopse kanten?
Het is meer van belang om in de breedte aan beide zijden wat extra ruimte te hebben.
Dat kan met een lamellofrees, maar is het niet handiger de buitenste delen los te halen en dan aan te passen?
Is het een nieuwbouw woning. Op wat voor een vloer ligt het laminaat.
*wgb*
Inderdaad.. iets meer informatie over de legwijze en de omgeving zou helpen. Tips voor het verhelpen van het probleem zijn makkelijk, de makkelijkste is dan om in het midden van de kamer een zaagsnede te maken, is wel een erg lelijke oplossing. Maar iedere vorm van symptoombestrijding is zinloos. Je moet de oorzaak vinden, grote kans dat het symptoom (de opbollende vloer) dan ook is verholpen.
Ligt er een vochtscherm (folie) onder de vloer? Is de eventuele kruipruimte vochtig? Raakt de vloer de muren wel? Mogelijkerwijs is je ondergrond gewoon niet vlak, dan kun je zagen en frezen wat je wil, maar dan los je het zo nooit op.
Hartelijk bedankt voor alle reacties! :D
Het is een oud huis, derde etage. De oorspronkelijke vloer is van hout, erover heen liggen die groene platen. Geen vochtscherm.Kan het ook te maken hebben met vocht? Als je de bolling plat drukt, verplaatst het zich dus naar een ander deel van de kamer.
De vloer is in in de lengte gelegd en raakt inderdaad de muur. Maar de ondervloer was ook niet effen.
Zou het in dit geval zin hebben om er iets aan te doen? :(
Zou dat eenvoudiger zijn dan dat frezen?
Die muur loopt namelijk ook nog eens schuin (oud huis) en de verwarming zit erboven. :shock:
Is de radiator blijven zitten bij het leggen van de vloer?
Zo ja dan kan je de laatste delen ook opnemen zonder de radiator te verwijderen, toch?
En dat is makkelijker dan met een lamellofrees want daar heb je ook ruimte voor nodig (zo'n 40 cm rechtomhoog langs de muur).
Dus gewoon doen (had al klaar kunnen zijn met dit rotweer).
Het contact met de muur moet in ieder geval worden opgelost. Maar aangezien de vloer ongelijk was weet ik niet of je een oplossing naar wens krijgt. Maar dat neemt niet weg dat je eerst de oplossing van Frank moet volgen.
Zomers
