Hoi allemaal,
Ik wil een Double End Bag (luchtgevulde boksbal met elastiek aan plafond en een 20kg schijf op de vloer) ophangen in mijn appartement uit 1939. Dit is op de 4e en tevens hoogste verdieping, direct onder een plat dak in Rotterdam Zuid (Pleinweg). Hiervoor wil ik een Fischer schroefoog van 8x100mm gebruiken.
Ik heb de stroom eraf gehaald en een 5mm gaatje voorgeboord op 21cm afstand van de centraaldoos (zie foto's). Na precies 7cm boren (1.5cm plafondlaag en direct daarna 5.5cm massief hout) schoot ik door in een holle ruimte. De stroom staat er weer op en er is gelukkig niets geklapt.
Ik heb de ruimte achter het hout vervolgens gecheckt met een ijzerdraadje:
Mijn twijfel waar ik graag jullie advies over wil: Ondanks dat de holle ruimte erboven vrij is volgens de paraplu-test, ben ik nog steeds nerveus om elektra te raken tijdens het indraaien. Ik boor het gat op naar een diameter van 6 millimeter. Het schroefoog heeft een buitendiameter van 8 millimeter. Dit betekent dat de schroefdraad zich aan alle kanten nog exact 1 millimeter in het hout zal snijden.
Is het bij dit soort jaren '30 constructies mogelijk dat er een leiding zó strak tegen dit boorgat of in de rand van het hout ligt, dat de schroefdraad deze door die extra 1 millimeter uitsnijding alsnog raakt of plet?
Daarnaast probeer ik te achterhalen waar ik nu exact in heb geboord. De opbouw is 1,5 centimeter plafondlaag en direct daarboven 5,5 centimeter massief hout. Gaat het hierbij in een jaren '30 constructie onder een plat dak doorgaans om meerdere rachels op elkaar, toevallig de zijkant van een balk, of een ander specifiek constructiedeel? Als iemand deze specifieke laagopbouw herkent, hoor ik het heel graag.
Tot slot: is 5.5cm massief hout überhaupt sterk genoeg voor de trekkracht van de spanelastieken tijdens het gebruik van de boksbal?
Alvast bedankt voor het meedenken.
- Verticaal: Recht omhoog gestoken voel ik nog ca. 25cm lege ruimte tot aan het dak.
- Horizontaal (paraplu-test): Draadje in L-vorm gebogen en 360 graden rondgedraaid direct boven het gat in de holle ruimte; ik voel nergens buizen of leidingen.
