Boiler 200 liter leegmaken of niet ?
Wij hebben een elektrische boiler van 200 liter hangen.
Nu wordt deze 5 maanden per jaar gebruikt en de andere 7 maanden wordt het water via onze gas condensatieketel verwarmd.
Nu zijn de 5 maanden voorbij en heb ik gisteren de stekker van de boiler uit het stopcontact getrokken.
Nu was mijn vraag mag het koude water daar nog 7 maanden blijven inzitten of het is beter van het water uit de boiler te laten lopen en hoe kan ik dat het makkelijkst doen ? (de boiler hangt in de kelder)
De redenering van een dubbel systeem (boiler en combi ketel appart gebruiken) snap ik niet helemaal, maar goed.
Ik zou het water in de boiler laten zitten, en deze zo nu en dan aanzetten om het water goed te verwarmen. Zo dood je e.v.t. aanwezige bacteriën, en zal de boiler altijd stand by zijn.
Als je de boiler aftapt, en lange tijd leeg laat staan, heb je een grotere kans dat de boiler gaat lekken wanneer je deze weer opnieuw vult (na 7 maanden)
Zou in ieder geval het wat in de boiler voor ingebruik name verversen door minimaal 200 liter warm te tappen. Daarna de boiler op de hoogste temperatuur een keer goed laten opwarmen.
Succes.
Ik heb zonnepanelen en heb dus elektriciteit teveel waarmee ik de boiler 5 maanden per jaar gebruik en zo geen gas meer verbruik.
Dus nu gaat hij 7 maanden uit.
Kan hem ook vol laten en na 7 maanden goed laten opwarmen tot 65 graden zodat alle beestjes dood zijn die erin zitten.
De vraag is nu leeg laten of vol laten ?
Het slimste zou zijn geweest om de boiler op te nemen in de warmwatervoorziening. In eerste instantie verwarmt de boiler het water en de CV doet de naverwarming. Dat is ook de gebruikelijke manier om zonnewarmte voor warmwater te benutten.
Ook in de winter kan een zonnepaneel nog stroom opwekken, al is het minder dan in de zomer.
Dan had je nu ook dit probleem niet gehad :wink:
Wat betreft je vraag: vol laten staan. Dat is ten slotte de gebruikelijke toestand voor een boiler. En voor de ingebruikname leeg laten lopen, weer vullen met schoon water en dan goed doorverwarmen boven 65 graden.
@kacheltje
Elke boiler heeft rubber afdichtingen, deze kunnen uitdrogen bij lange leegstand.
Het komt , helaas , vaker voor dat het boiler vat scheurt doordat deze een tijd heeft leeg gestaan en vervolgens weer op druk wordt gezet.
Had een mail naar de fabrikant gestuurd :
Geachte,
Wij raden u aan om de boiler te ledigen en elektrisch uit te schakelen en nadien terug te vullen en op te warmen.
Met vriendelijke groeten,
Technische dienst
Al schrijft de fabrikant dat voor, ik ben het toch wel met screetch eens, is niet goed voor de afdichtingen, als hij eenmaal in gebruik is geweest.
maar hoe oud is de boiler? als je hem aftapt, dan zou ik de mail van de technische dienst in ieder geval bewaren, voor het geval er iets mee gebeurd na het weer vullen.
want hun geven er dus ook garantie op, dat het goed gaat.
groeten b
Ik zou gewoon het advies opvolgen van de Fabrikant.
Rubber kan lang droog staan zonder dat dit uitdroogt. Een autoband droogt ook niet 1,2,3 uit nadat deze nat is geweest en die staat ook nog eens onder invloed van zonlicht en weersinvloeden.
Het scheuren van een vat door drukverschillen is mijn een raadsel. Metaalmoeheid bestaat maar dan wel na duizende keren rekken en krimpen, niet voor 1x per jaar.
Alternatieve oplossing is om de boiler vol te laten en deze niet te verwarmen. Wel dien je dan rekening te houden dat de boiler op een vorstvrije plek staat. Bij het in bedrijf nemen ververs je die 200 liter water.
Bedoel je het rubber van een zomerband of van een winterband ?
Ik weet zeker dat voor de de afdichting van een boiler rubber van een andere samenstelling wordt gebruikt, de vergelijking loopt totaal mank.
Alternatieve oplossingen buiten de richtlijnen van de fabrikant zijn er niet, de fabrikant geeft de garantie.
Een interessante optie is die van Millew, ook in de winter schijnt de zon vaak volop.
Beste @Millew,
Ik heb ook zonnepanelen waarmee ik electriciteit opwek, maar die panelen hebben niets te maken met een zonneboiler.
Een zonneboiler heeft dan wel panelen op het dak liggen, maar daar zit water of vloeistof in. Die panelen kunnen dus Geen elctriciteit opwekken.
Voor TS, Wat voor boiler heeft u nu, een elctrische boiler of een zonneboiler?
Stekker uit stop contact gehaald.
Heeft dus Electra panelen. Houdt stroom over en dat gebruikt hij voor de boiler.
Nu wordt het winter, minder licht opbrengst.
Dus boiler uit.
Stekker uit de boiler.
Boiler water gebruiken tot het moment dat het koud is.
Inlaat combi dicht zetten, tijdens stilstand.
Combiketel gebruiken voor 7 maanden en wanneer u hem weer gaat gebruiken even doorspoellen en opwarmen maar.
Gemakelijk is wel om een aftap mogelijkheid te maken in de warmwaterleiding onder de boiler.
Als het seizoen weer van start gaat is het water wat er 7 maanden in heeft gezeten niet gezond meer.
En zeker als het warmwater van 7 maanden oud is.
Dus gevuld met koudwater in de rust zetten.
Of je nu "elektrische" of watergevulde zonnepanelen gebruikt, maakt voor het principe niet uit. Ook in de winter valt er energie uit zonlicht te halen. Als je de apparatuur toch hebt is het verspilling om niet te gebruiken.
Maar misschien houdt TS geen stroom over omdat het in de winter voor iets anders wordt gebruikt.
Anyhow, de vraag van TS is beantwoord, al is het niet dank zij de deskundigheid van dit forum.
Voor het aftappen van de boiler kun je de overstort van de inlaatcombinatie gebruiken.
De boiler af laten koelen de inlaatcombi dicht. Een aftappunt van de boiler open en dan met de overstort aftappen.
Ik vraag me alleen af hoe het waterleidingwerk loopt als je van boiler naar cv bedrijf gaat.
Het is sowieso een vreemde combinatie zo. PV panelen gebruiken voor het verwarmen van water is al vreemd maar de omschakeling van zomer en winter ook. Normaal is er een vorm van naverwarming van de zonneboiler mocht de zon te weinig warm water leveren.
Het lijkt me ook verstandig om dit voor de toekomst te laten veranderen.
@Obelix2
Dat je goed duidelijk gemaakt.
Leek me trouwens ook wel duidelijk :
Het is dus duidelijk een elektrische boiler.
Ik wek 1000 kwh teveel op en dat gebruik ik dus voor mijn elektrische boiler. Wanneer deze 1000 kwh op is schakel ik terug over op mijn doorstromer op gas.
Afgesloten, ik laat het water er inzitten en vervang het na 7 maanden en warm het goed op.
