Blum ladegeleiders - koppeling aan lade
Ik ben bezig met een badkamermeubel met lades. Ik was van plan de lades als een kistje te maken van triplex en daar het front van binnenuit op te schroeven.
Nu zijn er een aantal montagevoorbeelden voor de blum tandem geleider.
Ik ga er van uit dat ik een 4-zijdige lade heb volgens de tekening. Met zo'n lade moet je de koppeling in de onderkant van de lade schroeven (het dunste deel, 15mm).
Nu vraag ik mij af waarom ik niet hetzelfde zou kunnen schroeven als in de 3-zijdige lade, dus in het front van de lade.
Hopelijk snappen jullie wat ik bedoel en kunnen jullie mij het verschil uitleggen.
Om het makkelijker te maken heb ik de afbeelding van vierzijdige en driezijdige lade even onder een vergrotingsapparaat gelegd:
Kan trouwens niet helpen bij de vraag zelf, maar iemand anders zo misschien wel? :wink:
Bij een vierzijdige lade schroef je door de bodem heen in het voorstuk.
Bij een driezijdige lade heb je dit voorstuk niet en zou je inderdaad alleen de dunne bodem hebben.
Daarom moet je bij een driezijdige lade (schuin) naar voor schroeven, in het front dus.
"Nu vraag ik mij af waarom ik niet hetzelfde zou kunnen schroeven als in de 3-zijdige lade, dus in het front van de lade."
Dat kan dus wel, maar is constructief minder wenselijk.
Als je het jezelf makkelijk wilt maken, plaats je de koppeling tegen de binnenkant van je voorstuk. Je hoeft dan geen stukjes weg te zagen/steken.
Ik gok dat je dit al van plan was, en daarom je vraag stelde?
Check wel eerst of/hoe je dan uitkomt met de lengte en positie van je geleiders, omdat de koppelingen op deze manier dieper in de kast komen te liggen.
