Blue Air wasmachine aardlek
Nou ik had alle draden doorgemeten.
Echt alle draden die je maar ziet, ook van de klok.
Een pootje op de aarde en een pootje op het stoomdraadje.
Geen een draadje gaf een uitslag.
Waterpomp losgehaald en doorgemeten, ook oke.
Toen de machine maar weer eens laten draaien, alles oke tot op het moment dat de machine ging centrifugeren een raar blikken geluidje bij de motor heel kort en pang de aardlek eruit.
Ook naar mijn idee schudde de nachine heel erg, vlak voordat hij ging cetrifugeren.
De koolborstels zijn ca. 2.5 cm groot, wel heel schuin afgesleten maar dat is de vorm waarin zij draaien.
Ik zal de motor maar even er uit halen en op de werkbank even laten draaien, of weet iemand nu exact wat het probleem is?
Ik denk niet dat je op deze manier de fout vind.
Een aardfout opsporen met een ohmmeter, daarvoor is wel genoeg kennis nodig van de meter en de methode van meten.
Het lijkt heel simpel om 2 draadjes ergens tegenaan te drukken en naar een wijzertje of een paar cijfertjes te kijken en daarom werkt het niet.
Om te beginnen moet je weten wat je wilt meten en waarvan.
Je meet weerstand (ohm) maar waarom waar wil je de weerstand van weten en wat zou de waarde moeten zijn?
Stel jezelf eerst die vraag voordat je die meter maar ergens insteekt.
Je zal nl. eerst de meter juist moeten instellen om een meting te kunnen doen (automaten doen dit zelf) .
Je wilt weten of de isolatie wel voldoende is om de spanning binnen te houden. De isolatie van die bedrading moet binnen bepaalde grenzen liggen anders krijg je aardfouten of kortsluiting.
De isolatie moet 1000 ohm per volt zijn dit houd dus in dat in witgoed 230 x 1000 = 230.000 ohm zijn en nu komt de grap kan je meter zo´n hoge weerstand wel meten?
Je aardlek kan uitvallen als de weerstand lager wordt dan 16.000 ohm.
Als je nu op de meter kijkt dan zie je het ohm bereik en deze is onder verdeeld in gebeiden meestal 0-100 OHM + contactbeep
dan van 100-1K en van 1k-10k en van 10k-100k.
Als je dus wilt meten of de weerstand te laag is waardoor de sluiting ontstaat heb je aan de eerste 3 bereiken helemaal niets de meter kan deze waarde niet weergeven, je zal in het 10k-100k bereik moeten meten.
Nu omdat de meter op een heel lage batterij spanning werkt van ongeveer 9v zal een meter om 100k te meten een stroom moeten detecteren van 0,00009A dit is een zeer kleine stroom en zelfs een draad vastpakken welke je aan het meten bent kan de waarde al verstoren.
Begin te meten in het hoogste bereik. Slaat hij uit noteer dan de waarde en kijk of deze binnen het volgende bereik gemeten kan worden en draai de meter dan naar dat lagere bereik, net zolang totdat de gemeten waarde niet in een lager bereik gemeten kan worden, dat is de waarde die je zoekt.
Slaat de meter niet uit in het hoogste bereik dan ligt de waarde van de isolatie dus hoger dan dat je meter aan kan en heb je een grote kans dat het wel snor zit.
Succes.
Nou headhunter dat is wel erg ingewikkeld hoor.
Ik denk trouwens dat mijn meter een normale voltmeter is en geen org. ohm-meter.
Ik krijg het probleem denk ik niet opgelost.
Is toch moeilijker als ik dacht.
Maar even naar een andere machine uitkijken.
Allen bedankt voor de reacties, en misschien tot een volgende keer.
John208
