Blomberg WA 295 trommel wasmachine draait niet meer
A
Anonymous
Gast
Hoi, wasmachine is een Blomberg WA 295.
Probleem: trommel draait niet. Hij pakt wel water, ik kan de trommel eenvoudig met de hand ronddraaien. Water wordt ook weggepompt.
Koolborstels? Zo ja, (hoe) kun je die zelf vervangen ??
Alvast dank voor de reacties!!!!
Marco
Ha, zelf al opgelost, dank zij de eerdere berichten op dit forum :D:D MArco
Marco, hartstikke goed van je! Nou nog even vertellen wát je gevonden hebt, (en wat je gedaan hebt om het te verhelpen) want daar leert een ander weer van ;-)
Inderdaad bleken de koolborstels helemaal versleten te zijn. Dankzij eerdere mailings kwam ik erachter dat de motor "eenvoudig" los te maken was met drie bouten, en dat lukte goed. Koolborstels eruit en nieuwe gekocht. Daar de tip gekregen de rotor licht op te schuren (koolstof verwijderen), en daarna met tandenborstel te reinigen om de tussenliggende kieren schoon te maken van koper/koolstof. Alles terugmonteren (sh@t, rubber flap vergeten) aansluiten, en draaien maar!
