Blindstop afgebroken in radiator
Beste medeklussers,
Bij het demonteren van een blindstop (deze moest vervangen wois deze doormidden gebroken…
De rubberen pakking en het schroefdraad zitten nog in de radiator!
Hoe zorg ik dat ik dit eruit krijg? Uitboren? Een stuk CV-Buis aan het restant solderen en dan kijken of ik het los gedraaid krijg? Dit zijn allebei vrij lastige oplossingen..
Heeft er iemand anders nog een gouden tip?!
Bedankt alvast!
Tja, wat ik zou proberen is de buitenkant verhitten rondom. Dan met een tang in de blind stop zover tang uitelkaar duwen en dan draaien.
Of
met een schroevendraaier er in , vat proberen te krijgen op de richting van de schroefdraad en dan voorzichtig tegen de klok in tikken.
of
een boutje met een moer er dwars in, moertje uitdraaien. Zodat het geheel klem komt te zitten, en dan met een tang draaien,
Eerst wat andere klusjes gedaan en als laatste de kapot blindstop gedemonteerd.
De Knipex waterpomptang kwam goed van pas en had nog wat grip op een uitstekend randje! Verhitten was uiteindelijk niet eens nodig!
Bedankt!!
