Blauwe klei in mijn eiken vloer
Hoi
De kids kwamen thuis met blauwe klei, die vervolgens in mijn eiken vloer getrapt zit. Krijg het er niet af. Iemand tips?
Judith
Het is belangrijk om te weten wat voor afwerking er op de vloer zit.
als het olie is dan de plank schoonmaken met intensiefreiniger en een blauwe pad in de nerfrichting aan boenen, naspoelen met schoon water en minimaal 8 uur laten drogen en opnieuw in de olie zetten.
Bij hardwax idem intensiefreinigen en aanboenen, op nieuw behandelen met hardwax.
Of de klei eerst goed laten drogen, en dan voorzichtig met een kunststof spateltje er af krabben.
Daarna het geheel even met schoon water en een sponsje naspoelen / afnemen.
Laten drogen en met harde borstel weghalen.
(echte mannen bestaan niet meer maar met de echte vrouwen is het ook slecht gesteld zie ik :wink: )
Door de grove open nerf van eiken kan het dus flink diep in het hout zijn gaan zitten, zeker als je er met nat aan gewest bent!!
Dus flink borstelen.
