Binnenmuur isoleren - binnenspouwblad
Graag zou ik een binnenmuur (extra) willen isoleren. Dit muurtje heeft geen spouw muur.
Afgelopen winter met een warmte camera getest, dit zijn de koudste muurtjes in de woonkamer. Aan de buitenkant zit glas.
Overige muren hebben wel isolatie (rc4.0)
Ik zag pir+gips (6cm) voorbij komen, dit zou ik er dan direct tegenaan willen lijmen.
Is dit mogelijk, of kan ik beter een andere optie uitvoeren?
WhatsApp Image 2022-11-07 at 2.03.45 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-11-07 at 10.13.52 AM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-11-07 at 10.13.52 AM.jpeg
Dit is een buitenmuur, geen binnenmuur. Om precies te zijn is het een binnenspouwblad :wink:
Zit er aan de buitenkant dubbel glas in? Dan kan die muur nooit kouder zijn dan het glas ernaast.
Het is gebouwd als veranda, als je dit als volwaardige aanbouw wilt gebruiken, moet de isolatie rondom doorlopen. Dus ook vloer, dak en zijmuren.
Bedankt voor reactie! Als ik dan het binnenspouwblad wil isoleren, kan ik daar direct pir+gips op lijmen, of is daar een regelwerk /ventilatielat voor nodig? Muur is overigens droog
Dat mag er rechtstreeks zonder spouw tegenaan. Vergeet ook de dagkant niet (om de hoek bij het kozijn).
Monitoor na dit soort klussen altijd de vochtigheid in de hoeken. De koudste plek gaat verschuiven, dat geeft een risico op condensatie.
Hoekje inderdaad ook niet vergeten. Zag in de bouwmarkt ook eps platen. Kan in dat ook gebruiken en dan afwerken met b.v. een mdf plaat?
Het is zo te zien inderdaad destijds gebouwd als een veranda die buiten het beschermde volume van de woning zat.
Vroeger heeft de buitendeur gestaan tussen veranda en woonkamer, maar dat is nu een constante opening geworden waardoor de veranda nu bij de woonruimte is getrokken.
Verzint eer ge begint is hier de boodschap, want zoals @IJkenhout al aangaf, je zou de ganse veranda moeten aanpakken om qua isolatie te voldoen als woonruimte. Die paar stukjes muur isoleren gaan u weinig of geen winst opleveren en wellicht het probleem gewoon verplaatsen.
Dus alle muren en ook het dak zullen wellicht moeten geisoleerd of bijgeisoleerd worden. In feite ook de vloer zo dat al niet gebeurd is bij de renovatie.
Dan inderdaad maar gelijk doorpakken. Alle muren opgemeten die in veranda vallen, afgerond naar boven 14m2.
Maken deze 2 opties heel veel verschil?
PIR+Gips AK 2600x600x40+12,5mm Rd:1.81
of
PIR+Gips AK 2600x600x50+12,5mm Rd:2.24
Wil deze dan vastmaken met b.v. SEAL-IT 360 Isolatielijm High Tack 290 ml
Als je het goed wilt aanpakken, kies dan meteen voor een fatsoenlijke isolatie. Dus wanden Rc 4,7 m2K/W en dak Rc 6,3 m2K/W.
