Hoi,
Wij willen bij de renovatie van ons huis van de enkele muur (ca 30cm dik met specie en witte verf aan de buitenkant) een spouw muur maken. Door een binnenblad ervoor te zetten. In delen van het huis is dit al zo. Dat zal worden gesloopt en opnieuw opgetrokken worden. Dat is spouw zonder isolatie materiaal.
Normaal zet men eerst het binnenblad op met van die pinnen eraan. Isolatie erop prikken en dan het buitenblad.
Hoe kun je dat praktisch voor elkaar krijgen als je dus, als in dit geval, net andersom gaat werken?
Kan de pinnen er wel tussen lijmen, maar dan krijg je de isolatie er niet meer op. Kan de pinnen wel weg laten, maar dan blijven de isolatie platen niet hangen...
