Bijvullen Radson Maxicom E
Ik heb een nieuwe radiator geplaats in het CV circuit. Ik het de ketel netjes uitgezet en afgetapt om de radiator aan te kunnen sluiten. Nu moet de ketel alleen nog gevuld worden.
* Slang er aan en ketel vulllen tot 2 bar.
* Radiatoren ontluchten, te beginnen bij de laagste in het circuit.
Moet er nog iets aan de ketel gebeuren??? Of zijn het inderdaad alleen bovengenoemde stappen?
In de ketel, links boven.
Na het verwijderen van de front plaat zie je een ontluchter zitten, die zou ik voordat je begint te stoken ook ontluchten.
En er zorg voor dragen dat de automatische ontluchter achter de pomp ook open staat.
Naast het vulpunt in de ketel (rechts van de pomp) zit een sifon waarop staat "Bij het in bedrijfstellen Sifon eerst vullen met water".
Moet ik hier nog iets mee doen? Wordt deze automatisch gevuld op het moment dat ik ook de ketel opnieuw vul?
Deze sifon heeft geen verbinding met het cv systeem. Dit is een condenswater sifon, deze zal niet leeg gaan bij aftappen van de installatie. De aantekening is voor eerste inbedrijf stelling en eventueel na onderhoud. Door deze sifon vol te doen sluit je de verbrandingsruimte af van de omgeving. Deze sifon wordt bijgevuld door het ontstaan van condenswater tijdens de verbranding.
Succes.
Sietse_1
