Dag medeklussers,
ik zit erover te denken om een kleine bijkeuken te maken aan mijn huis. De huidige gevel met achterdeur blijft gewoon bestaan, er wordt dan een stuk aan de buitenzijde aangebouwd.
Nu zit ik te brainstormen wat het handigste en goedkoopste is om te doen.
- Het wordt een hokje van 2 meter breed en 2 meter diep. Misschien dat de buurman mee doet, waardoor de breedte dus 4 meter word.
- Het budget is beperkt, maar ik wil wel graag een solide oplossing, dus liever geen houten buitenwand.
- Kan ik volstaan met een halfsteens buitenmuur?
- Kan ik die muur dan van binnen goed en vochtvrij isoleren, of moet ik er toch een spouwmuur bij maken? Het gaat me er puur om dat de bijkeuken vochtvrij en vorstvrij blijft, omdat de wasmachine ed er komen te staan. Van binnen zou ik het graag willen afwerken met gipsplaat oid.
- Het dak mag plat zijn of flauw aflopend, dat maakt mij niet zoveel uit. Een lichtkoepel oid zou prettig zijn om nog wat meer daglicht in de keuken te houden. Wat is het beste (om evt zelf te doen)?
- Als de buurman meedoet moet er dus een tussenwandje komen. Wat is het beste materiaal om dit te doen? Gaat me mn om prijs en gewicht. Zelf zat ik te denken aan gasbetonblokken metwellicht wat galswol ervoor. Er hoeft geen geluidsisolatie te zijn. Als ik een muurtje metsel, zal dat wellicht te zwaar worden voor de betonvloer, en moet ik daar dus ook een fundering maken. Of zou een betonvloer dat gewoon aan kunnen (er komt geen verdieping op).
- ik maak dus wel een fundering van zo'n 60 cm diep ivm de vorstgrens voor de buitenmuur. Moet ik de betonvloer daar ook op laten eindigen, of moet die echt losblijven van de fundering. Ik wilde de vloer op een zandbed storten. Ik weet dat je dmv schuim wat afstand moet houden tussen de muur en de vloer.
- Hoe maak ik de verbinding tussen de gevel en de nieuwe muur? Deze moet natuurlijk ook goed vochtdicht zijn. Moet ik wat stenen van de gevel uithakken en de nieuwe muur dan daarin vastmetselen, of kunnen de muren los blijven van elkaar (en dan alleen muurankers gebruiken)?
Heel veel vragen, maar je moet ergens beginnen nietwaar.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes van Bas
Groetjes van Bas
