Bijkeuken elektra aanleggen
Beste allen,
Op mijn begaande grond ga ik een bijkeuken installeren.
Er komt een kleine koelkast met vriesvak in (onder werkblad) en ik wil er een stroompunt maken voor een koffiezetapparaat.
In die muur zit ook een punt met loze leiding, dus dat komt mooi uit.
Nu heb ik het volgende plan. Maar ik heb er geen verstand van, dus misschien is het een slecht plan.
Daarom graag jullie advies!
Ik was van plan om installatiedraden te gaan trekken (dit gaat me lukken).
Die komen dan uit in de meterkast (hemelsbreed 3 meter verder).
Draden komen dan uit het plafond bij de meterkast (zie onderstaande foto).
Vanaf daar wil ik ze door laten lopen in een flexibele installatiebuis.
Flexibele buis gaat dan een lasdoos in, daarin met lasklemmen aansluiten op neopreen kabel.
Deze kabel komt dus uit de lasdoos. Op het eind van deze kabel komt een stekker.
Deze wilde ik dan inpluggen op het stopcontact wat in de meterkast zit (hier zitten nu wat stekkers van het internet in).
Dit stopcontact hoort bij groep 1.
Is dit oké? Of een slecht plan?
Ik hoor het heel graag:) Alvast dank!
Dit is een slecht plan. Vaste installatie sluit je niet met een stekker aan.
Het is ook heel erg omslachtig. Als je op groep 1 wilt aansluiten, kun je die nieuwe leiding gewoon invoeren in die lasdoos op jouw foto. Kost je minder materiaal en is minder werk.
Oké! Super dat je meedenkt.
Dus wel mijn begin verhaal: installatiedraden trekken. In meterkast laten doorlopen via flexibele installatiebuis.
En vanaf dan dus invoeren op die stekker/lasdoos. Daar de boel aan elkaar verbinden via lasklemmen en klaar?
Verder: qua groep. Is het geen probleem dat daar nu een koelkast + koffiezetapparaat bijkomt?
Inderdaad: Gewoon draden trekken, de flexbuis verlengen met een sok/mof en een extra stukje buis (let op dat het helemaal gesloten hoort te zijn) en deze buis invoeren aan de bovenkant van die bestaande lasdoos. Even netjes spijkerclips erop zoals de rest en klaar.
In die lasdoos zitten al lasklemmen, met wat geluk zijn dit tenminste 4-voudige exemplaren en kun je de nieuwe draad zo erbij steken. Anders de klemmen vervangen door een groter exemplaar.
Die koelkast zal sowieso geen probleem zijn. Het hangt er verder uiteraard vanaf hoe je groep 1 voor de rest gebruikt. Als ik alleen uitga van de groepenverklaring, lijkt groep 1 mij de meest geschikte groep om de koffieautomaat aan te sluiten. Maar als je in het "Atelier" een zware klei-oven hebt staan dan verandert mijn mening. :wink:
Wederom thanks voor je antwoord.
Geen klei-oven, dus dat scheelt;)
Waarom moet dat sok/mof gedeelte? Bij de huidige situatie loopt die flexibele buis direct de lasdoos in...
In het plafond zal wel 19mm zitten. Draden trekken, dan laatste stukje 16mm flexbuis er overheen schuiven tot in de 19mm buis, klaar. Geen sokken nodig. Wel zadelen.
Ik zat op mijn telefoon te kijken en dacht te zien dat er flex uit het plafond komt..... Dan heb je de sok nodig om de buis te verlengen, anders haal je het niet tot de lasdoos. :wink:
Maar het lijkt idd gewoon 19mm buis uit het plafond te zijn, dan kun je 16mm flex erin schuiven.
Thanks voor de aanvulling @ABCDE
Dan is dat gedeelte helemaal duidelijk. Wil ik jullie nog even lastigvallen met de andere kant. Dus het keukengedeelte.
Daar zit dus een inbouwdoos:
Hier hebben we dus straks ook de 3 installatiedraden. Dit punt zit achter de kastjes.
Hoe sluit ik hier zowel de koelkast als een hoekstopcontact (voor koffiezetapparaat) op aan. Zoiets als onderstaand.
Wat is dan de werkwijze qua buizen, draden, enz?
Hoe dient dat hoekstopcontact aangesloten te worden? Zit daar niet een snoer met stekker aan?
In dat geval: dubbele contactdoos (half opbouw) op de inbouwdoos plaatsen.
Ik zie geen bezwaar om zo'n "veredelde stekkerdoos" met een aansluitsnoer aan te sluiten.
Natuurlijk wel de adersoorsnede in de gaten houden (tenminste 1,5mm²) en netjes aansluiten met adereindhulzen waar nodig.
