Bij-snijden lelijke kitzoom ruiten.
In December zij er 6 nieuwe ruiten geplaatst, totaal ongeveer 10 m2 door een proffessioneel bedrijf. Daarbij zijn erg brede kitzomen gemaakt, 5 a 6 mm, zowel binnen als buiten.
Ik wit die kitzomen bij-snijden. Voor de onderlatnog wel afwaterend, voor de andere latten 1 a 2 mm buiten de glaslat.
Hoe pak ik dat aan? Ik wil wel een strakken kitzoom!
Is daar een speciaal mesje voor of ander gereedschap. Ik heb een multitool en een Dremel, doch zie nog niet hoedie te gebruiken zonder het glas te beschadigen.
Pigion
Ik weet dat er een soort Stanley mes bestaat die je op het stopcontact kan aansluiten. Een heet mes snijd stukken beter dan een koud mes.
Ik heb zoiets om isolatie-platen te snijden. Het mes is echter 13 cm lang en tamelijk slap. Het staat mij vaag bij dat de fabrikant ook korte messen levert voor het door-smelten van nylon en propyleen touw. Het werkt als een soldeer-revolver.
Ik ga op zoek naar een ander mes. Goede tip en dank.
Pigion
Let wel op, dat 1 a 2 mm veel te weinig is voor een goede werking van de kitvoeg.
Je hebt kans dat de kit heel snel gaat scheuren, omdat die te weinig uit kan zetten door het kleine oppervlakte.
Zo heb je kans dat er water doorheen gaat, en het kozijn gaat rotten.
Tenslotte heeft elke kit soort zijn elastiteid van krimpen en uitzetten.
En is 15% van 1 mm is veel minder als 15% van 5 mm
Dus kan de kit minder uitzetten, voordat die los zal scheuren.
Als de 4 mm celband goed is geplaatst, d.w.z. 6 mm terug van de glaslat, is het volume van de kitzoom voldoende voor de gewenste elasticiteit.
Pigion
Ik denk niet dat het een succes wordt om een kitvoeg te af te snijden.
Plaats eens een foto.
Ik kan nu even geen foto plaatsen, camera ligt bij dochter. Overigens denk ik dat de omschrijving het probleem goed weergeeft. De kitvoeg zou sanitair kitwerk met siliconenkit niet misstaan. De kitzoom eindigt 8 mm buiten de glaslat, gemeten met de schuifmaat!
Pigion
Ruiten welke eenmaal zijn afgekit kunnen moeilijk worden bijgewerkt. bovendien heb je de kans dat de kitnaad niet meer waterdicht is als er aan gesneden gaat worden. Wat wel kan is de kitnaden volledig verwijderen en iemand langs laten komen die wel kan kitten.
Succes gr
Is de sponning soms te ondiep, dan wordt de zwarte rand van het glas zichtbaar, dat ze zover op de ruit gekit hebben?
De ruiten zijn groot genoeg. De al. afstandshouder ligt gelijk met de kozijn en glaslat. Ik had natuurlijk het kitwerk direct na de eerste ruit moeten afkeuren. Het probleem van te kleine ruiten heb ik ook al eens gehad. Dat was een andere glaszetter, die ruiterlijk toegaf de ruiten krap te houden omdat hij bang was voor NIET rechthoekige kozijnen. Ik heb die brave man erop moeten wijzen dat je dat je de haaksheid goed kan meten door kruismetingen te nemen. Die ruit is retour gegaan. Overigens was het kitwerk van deze man zeer netjes.
Pigion
Je kan kit prima snijden met een stanleymesje zonder houder.
je moet alleen voorzichtig zijn dat je het niet te diep insnijdt langs het raam.
Anders is de voeg lek
En vooral niet te hard drukken met het mesje i.v.m. het beschadigen van het glas.
Een topafdichting die schuin is afgemest moet u ook onder die hoek met een scherp hobbymes ( geen Stanley want deze heeft een te brede kop ) afsnijden. Dat vereist wel een vaste hand en een bestaande afdichting die goed op het glas is aangehecht ( dus niet zacht ) anders trekt u de kithechting los van het glas en is deze waardeloos.
Hou het mes zo plat mogelijk en snijd niet alleen met de punt.
Voor dubbelglas is een 6x4 topafdichting standaard.
