Bij het opbouwn van de druk knalt het peilstokje eruit
Hoi,
ik heb een probleem met mijn commpressor.
Als ik deze aanzet en hij gaat druk opbouwen dan knalt het peilstokje uit de compressor en daarmee dus ook olie.
Weet iemand waar dit aan ligt en vooral wat ik eraan kan doen.
Groet Jos
Zuigerveren defect, waardoor er druk in het carter ontstaat is een mogelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Ok ja je daar had ik nog niet aan gedacht.
Ik heb inmiddels de kop eraf gehaald, maar hoe kan ik de cilinderdemonteren?
Het is een electrische compressor.
Waarschijnlijk ligt dat echt niet aan de veren.
Ik neem aan dat je een 1 pitterje hebt.
de ruimte onder de zuiger is net zo groot als die erboven ergo alles wat er langs geperst word komt onder de zuiger en daar is nog steeds ruimte zat.
Waarschijnlijk zit je probleem in een verstopte ontluchter waardoor bij het naar benedengaan van de zuiger de druk in het carter hoger word ipv afgeblazen via de beluchter.
Het kan degelijk aan de "veren" liggen, als het een olievrij exemplaar is kan de "veer"wel degelijk versleten/defect zijn.
Plaats even een foto van het gedeelte waar de cilinder zit en vermeld merk en type.
TS zegt toch dat er doordat het peilstokje eruit schiet er ook olie uit komt? dus is toch al geen olievrij exemplaar?
Hoi, is het misschien zo dat de karter ontlucht via het peilstokje.
Deze heb ik schoon gemaakt en het gaatje doorgeprikt, nu kon ik mijn FERM compressor gewoon op druk brengen.
Excuus, er had moeten staan: als het niet een olievrij exemplaar is.
