BH-beugel in Siemens wasautomaat
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem, er zit namelijk een BH-beugel in onze Siemens wasautomaat en deze wil ik verwijderen maar waar kan ik erbij om deze te verwijderen?
Alvast bedankt,
Het verwijderen van de bh beugel gaat meestal via het verwarmings element`
Het verwarmings element eruit halen (dan kan je tussen trommel en de kuip) als je het type nummer / e nr op typeplaatje in de deur doorgeeft kan ik nog even verder kijken.
Let er wel op dat je vóór het verwijderen van het verwarmings-element eerst de aansluitingen noteert.
Je zou niet de eerste zijn die niet meer weet hoe welk draadje op welke aansluiting terug gezet moet worden! :?
Nog bedankt voor jullie hulp, het was een fluitje van een cent de aansluiting was alleen een plus en een min draad en een temp sensor ben blij dat ik weer kan wassen. :)
anouk.verbrugge
