Bewegingssensor carport
Allen,
In het plafond van onze carport zitten 4 halogeen spotjes.
Middels een schakelaar binnen kun je deze aan of uit zetten.
Nu wil ik ze liever via een bewegingssensor aan en uit laten gaan.
De schakelaar in huis kan ik dan gebruiken om de sensor aan en uit te zetten lijkt me.
Echter, er hangt in de hoek tussen muur en plafond een klein kastje waarvan ik vermoed dat daarin een trafo zit voor het geheel. Moet ik dan een sensor daarvoor of daarna aanbrengen? Wat is wijsheid?
Recent heb ik dit uitgevoerd met een losse sensor op 230 V. Dus vóór de trafo. Maar ik twijfel er niet aan dat er ook sensoren zijn die op laagspanning werken. De vraag is echter of de voedingsspanning van de spotjes geschikt is voor de sensor.
Houd wel rekening met vreemd gedrag van de sensor als je 'm kort na elkaar uit/aan schakelt.
Ja, dat 'vreemde' gedrag las ik hier verderop al.
Uit- en inschakelen kan er dus voor zorgen dat de lampen continue gaan branden.
Is geen probleem, de sensor (mits ook lichtgevoelig) ben ik niet van plan regelmatig uit te schakelen.
Wat betreft voor of na trafo; beide is dus mogelijk.
Een 230V versie is dus gebruikelijk?
Ik zal z.s.m. het kastje eens openmaken om te zien wat het eenvoudigste aan te sluiten lijkt.
Mja, kastje open... en niks aangetroffen... :?
Blijkt slechts een soort van beschermdoos te zijn.
Aan de achterkant komen er 2 draden binnen.
En die gaan boven het kastje weer uit, de pvc buis het plafond van de carport in.
In het kastje zelf niets anders dan 2 grote soort van kroonstenen.
Hoe dan ook, wel een prima plekje om een sensor aan te sluiten dus.
De trafo zal wel in het dubbele plafond van het carportdak zitten.
Echter nu een kansloze sensor (massive - outdoor) gekocht.
Geen gebruiksaanwijzing erbij.
Dus even uitvogelen welke draden waar erin en eruit moeten.
:mrgreen: :mrgreen: Dat heb ik nou ook zo vaak als ik een (koel)kastje open maak :wink: .
Beter dus eerst kijken wat waar zit en uitzoeken welke spullen er geplaatst moeten/kunnen worden. Dan pas gaan kopen.
Koelkast; zelfde verhaal inderdaad :wink:
Tja, ik heb toch zo'n sensor nodig, dus ik had een standaard versie opgepikt.
Ik denk dat ik er wel uit ben qua bedrading.
Uit de muur komt slechts een blauwe en een zwarte draad.
In de sensor zit een kroonsteenblokje, met daarop bruin, blauw, wit en 1 zonder snoert wat de aarde zal zijn gezien het logootje eronder.
Ik heb begrepen dat blauw aan blauw moet.
Dan lijkt mij logisch om zwart uit de muur aan bruin te doen, en vervolgens vanaf wit uit de sensor de zwarte verder te laten lopen richting trafo/lampen. Of denk ik nu heel raar?
edit: uit een ander topic hier -->
Schemaatje:
Toevoer ---- Sensor ------ Lamp
Zwart ──── Bruin
Blauw ──── Blauw ──── Blauw
- -------------- Rood -──── Zwart (i.p.v. Rood heb ik Wit in de sensor)
Groengeel ────────── Groengeel (deze heb ik niet)
Dit zou het dan (moeten) worden.
Nu te donker buiten, ik ga morgen even testen :)
wouterTBS
