Bewegingssensor achter een schakelaar
Al wel eens informatie ingewonnen op het forum, nu een account aangemaakt :D
Ik wil graag een bewegingssensor achter een schakelaar plaatsen. Ik heb gezien dat er bij de schakelaar alleen de fasedraad aankomt, de schakeldraad loopt weer terug naar plafond.
Ik heb een bewegingssensor met een schema met L,N en A.
Deze heb ik eerder aangesloten met 4 draden, constante stroom op L en N, en de 2 draden naar de lamp op N en A. In N zitten dan dus 2 draden.
Nu heb ik geen 0 draad bij de schakelaar zitten. Moet ik deze dan extra trekken, of kan ik het ook zonder aansluiten? Heb iets verkeerd gedaan waardoor de stop eruit ging, sensor is nu kapot geloof ik.
Hoor het graag, bedankt!
Zonder (N)ul kan een bewegingssensor niet werken, dus die moet je er toch echt bij gaan trekken.
Dat hoeft er maar 1 te zijn want die nul zit ook in je centraaldoos en loopt van daaruit al naar je lamp.
Kan ik dan gewoon van de laatste lasdoos voor de schakelaar een blauwe erbij trekken? Daar is nog 1 plekje in de wago. Dat deed ik gisteren maar toen sloeg de stop eruit en nu is die sensor overleden denk ik. Deed misschien toch iets fout.
Of de sensor nog werk is vrij eenvoudig uit te zoeken.
Sluit de detector gewoon even aan met een stekker met fase en nul en sluit een los peertje, schemerlamp oid. aan op de lampuitgang.
Maar de nul kan dus gewoon uit de laatste doos komen waar ook de fase uit komt.
