Toevallig zag ik deze topic , alleen begrijp ik niet zo goed op welke spanning de bel moet werken [ 220 V Volt ?] Omdat ik ik een hele tijd geleden iets dergelijks gebouwd heb , heb ik besloten om te reageren op deze vraag ter lering en mischien ter vermaak.
Ik heb dit gemaakt om mijn huis aan de achter kant te beveiligen
Ik heb hier voor een losse bewegings melder gekocht maar dit is niet noodzakelijk want een combinatie van bouwlamp en melder kan ook.
De melder naar beneden gericht gemonteerd aan het balkon
Als de dief de tuin in komt gebeurt er niets maar als hij bij het raam komt gaat er een felle bouwlamp branden Dit zo ingesteld dat de lamp maar kort brandt Ik schat zo'n 20 seconden Dit is wel zo prettig voor mij want
1 keer betekent dit dat er een kat is maar 2 keer, dan is er is er iets aan de hand De licht gevoeligheid terug gedraaid zo dat het ook bij licht werkt.
Volgens mij is dit bij elke melder in te stellen Voor de dief is het natuurlijk niet zo prettig dat het licht steeds aan en uit gaat
Maar nu komt het
Van de lamp heb ik een aftak naar mijn slaapkamer gemaakt Hoe ik dit precies gedaan heb weet ik niet meer maar als er belangstelling voor is wil ik wel kijken of ik er tekening van kan maken Hoe dat moet weet ik niet maar mischien kan een moderator mij bij helpen
Wat ik nog wel weet dat ik de spanning van 220 Volt terug heb gebracht naar een geschikte waarde door een condesator en daar achter een stabilasator en hier op een relais die als triller is geschakeld Het klinkt als een wekker.ook door de kast waar in het is gemonteerd Het zal duidelijk zijn dat het na bouwen wel een zeker gevoel voor electronica vereist want het staat er staat wel overall 220 volt op
Vr.gr HANS
