Beweging in tegels.
Eergisteren is bij ons de septic tank open geweest en zijn de leiding doorgespoten, hiervoor moest een deel van het tuinpad er uit omdat dit boven de deksel van de put ligt, het deksel ligt denk ik zo'n 40cm onder het pad.
Nu zit de aarde/klei er weer in met een nieuwe zandlaag en is de boel weer bestraat (30x30 betontegels). Maar er zit beweging in de tegels, als je op één tegel gaat staan zakt deze wat en komen de tegels daarnaast wat omhoog. Nou zit er in klei altijd wel wat beweging.. maar dit is absurd. Lijkt wel alsof er een luchtkussen onder zit.. Zou dat kunnen? dat er lucht zit opgesloten onder de klei?
Als ik je verhaal zo lees dan denk ik dat de grond te nat is, wachten tot de grond droger wordt dan zal het vast beter zijn.
Als er eenmaal gegraven is in de klei, dan verliest hij zijn stabiliteit.
Zeker als het lekker vette klei is en ook nog wat nat, gaat dit dan werken als een plum pudding.
Het is inderdaad echt vette klei, en het heeft ook geregend voordat de tegels er weer in gingen, dus het kan dus best die natte klei zijn.. Gewoon wachten tot het vocht wat is weggetrokken dan maar?
emre
