bevestiging kozijn aan muur
Ik ben een binnenmuur (die slecht was om te herstellen) opnieuw aan het opmetselen. De muur zit tussen een scheidingsmuur en een deurkozijn in.
Bij het afbreken zag ik dat het kozijn nergens aan de muur vastgezet was, anders dan met kalkmortel. Ik bouw de muur op exacte dezelfde plek terug op, maar twijfel of ik nu wel b.v. een anker in het hout zal boren om het kozijn vast te zetten. Of is het normaal om dat niet te doen?
Als je nu de kans hebt: verdeeld over het kozijn een stuk of 3 ankers aanbrengen.
Als het kozijn wordt geplaatst in een bestaande sparing heb je gelijk. Echter in Nederland worden van oudsher eerst de kozijnen loodrecht en waterpas gesteld met latten, en daarna pas de muur opgetrokken. Daarom worden veel kozijnen met een kalk- of kloostersponning uitgevoerd, zodat je tijdens het opmetselen het kozijn kunt stabiliseren met specie.
Bedankt, ja, die kalksponning zit er inderdaad in. En op de hoeken van het kozijn steken een soort 'nokken' uit die ook ingemetseld kunnen worden. Maar paar ankers kan geen kwaad - kan ik daarvoor gewoon een spijker (kom in in het huis veel tegen) of schroef gebruiken die ik dan in de voeg mee metsel?
