Betonvloer verwijderen
Hallo allemaal,
Ik heb hier al veel gelezen en er veel aan gehad, waarvoor dank.
Wat ik nog niet ben tegengekomen is een oplossing voor onderstaand probleem.
Oud bovenhuis (ongeveer 1880). Vroeger ergens is er beton gestort op plastic folie op de houten vloer in o.a. toiletten en douchecellen.
Omdat er veel (afvoer)aansluitingen zitten onder het toilet wil ik eigenlijk de vloer in het toilet verwijderen. Die van 1 douchecel heb ik er al uit, maar heeft heel veel tijd gekost (bikken).
Met een dikke pneumatische drill o.i.d. durf ik niet, want de planken van de vloer zijn hier en daar wat aan de slechte kant, waardoor ze dreigen weg te zakken.
Al straks alles weg is, komt er een nieuwe vloer in van zwaluwplaten + beton.
Hebben jullie tips hoe de vloer snel weg te krijgen? Het is gestort beton in twee lagen van totaal ongeveer 10 centimeter.
Punt is dat de andere douchecel ook nog weg moet en het andere toilet eigenlijk ook :( .
Haakseslijper met diamant blad of een watergekoelde diamant zaag.
De diepte zo instellen dat deze net niet door de vloer gaat.
Dan de vloer in blokken zagen en dan kan je bij de deur met een kleine kango de blokken lostikken. Zo creeer je lucht tussen het beton en kan je heel gemakkelijk de blokken lostikken.
Makkelijkste oplossing: Het een ander laten doen.:mrgreen:
Dank je Headhunter, maar juist dat 'een ander laten doen' is toch niet de bedoeling hier??
Ik denk dat ik maar even op zoek ga naar een haakse slijper die groot genoeg is en een mooi diamanten-blad.
Als 'ie eruit is, laat ik het weten.
Gr.,
Marxem
