Betonvloer tegelen badkamer
B de Boer
Ik heb in mijn badkamer een betonvloer waar ik direct over wil gaan tegelen. nu ga ik hem behandelen met een primer (welke primer is hiervoor het meest geschikt?) en daarna dus de tegels.
Voor de randen en naden in de gipsplaten heb ik die roze pasta met kimband.
Kan ik de vloer ook insmeren met die roze pasta voor het waterdicht maken van de vloer (is een inloopdouche) en daarover gewoon tegelen?
Mvg
B de Boer
De vloer eerst voorstrijken, met een tegel voorstijk middel.
En je kunt daarna het douche gedeelte ook insmeren met de kimpasta.
Maar je schrijft "direct over de betonvloer"
Ligt er dan geen cementdekvloer in, waar afschot op zit, naar de afvoer goot of putje ?
B de Boer
Nee, er is een drain in het beton gestort ivm hoogte plafond (tamelijk laag). er zit hier al een licht afschot in. daarnaast worden de tegels licht aflopen gelegd. samen komt dit dan op een cm op een meter, dit is voldoende toch?
Ik zou het afschot toch wel meer maken, zo een 1,5 á 2 cm.
Zo weet je zeker dat het goed naar de goot loopt, en niet terugloopt als er veel schuim op de afvoer ligt.
B de Boer
Ok, kan ik dit bereiken met tegellijm? of moet ik hier een andere oplossing voor gebruiken.
