Betonvloer maken voor klein berghokje in tuin
Hoi,
Na heel veel gelezen te hebben in het perfecte forum kom ik toch met een vraag.
In de tuin heb ik een klein (2x2) berghok van Keter-kunststof geplaatst.
Gewicht incl. bijgeleverde vloer is ca. 90kg.
Pakket is een zg.n. bouwpakket, dus alles is opgebouwd en zit vast vanaf de vloer.
Nu staat het spul gewoon op keitjes en tuinstenen (20/5) dus spul staat niet echt waterpas wat wel een noodzaak is bijdit berghok.
Ondergrond is kleigrond met ca. 25cm zand erop.
Mijn idee is om uit te graven tot ca.10cm, smalle betonranden te gebruiken voor afsluiting en deze waterpas leggen, afdekfolie erin, 5 cm beton, dan een mat (5cm van de rand) en daarna weer 5 cm beton.
vraag 1: Is dit een goed plan, ben maar een leek?
vraag 2: Wat voor soort folie heb je hiervoor nodig?
vraag 3: Beton, kan ik dit zelf aanmaken en dmv welke produkten of is dit kant en klaar te koop.
Ik denk niet dat men voor 0.4m3 FF langs komt....
Alvast bedankt voor het lezen en event. hulp
Je idee is goed...
je kan de randen ook maken van houten planken of betontriplex...
Ik zou de netten er meteen inleggen... met een stuk baksteen onder en dan pas beton gaan storten. Want anders (zeker als je zelf beton draait) zou het weleens niet zo makkelijk kunnen zijn om de netten onder te krijgen.
Maak de bovenkant van de bekisting mooi waterpas en op de juiste hoogte (geen overschot), zo kan je de beton afstrijken op de bekisting met een rijlat.
Je kan de beton laten leveren in bakken (ik denk per halve kuub).
Je kan die echter ook zelf draaien, maar met een gewone betonmolen zal je dan 10 à 11 molens moeten draaien om je 0,4 kuub te hebben.
indien je ze zelf draait, per molen:
50 Kg steentjes, 40 kg rijnzand, 12,5 kg cement
water bijvoegen tot je een lopende massa krijgt en stortten maar.
Tip: als je de molen vlakbij kan zetten, dat je hem alleen moet omkiepen, bespaar je jezelf een hoop gesjouw met kruiwagens of emmers...
Dat hangt van de grootte van de betonmolen af, vraag er naar bij de verhuurder.
