Betonvloer droogtijd verkorten met warmtepomp?
No Hands
Ik heb 15cm betonvloer laten storten met daarin, halverwege, vloerverwarming hoh 7,5cm. Het is natuurlijk lekker als dat zsm droog is ivm de verdere afwerking. Kan ik de vloerverwarming op standje heel laag gaan laten draaien en dat bv om de dag een graad opvoeren qua temperatuur om zodoende de vloer heel rustig op te warmen en het opdrogen te versnellen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Als je dat doet, heb je hele grote kans dat de beton gaat scheuren.
    Hoe langer beton kan drogen, hoe harder het wordt.
    En vloerverwarming mag je pas heel langzaam op gaan stoken als de beton uitgehard is en droog is.
    No Hands
    Dat lees ik inderdaad op verschillende plekken maar als het nu zomer was geweest en ik had beton gestort dan was het toch ook warmer geweest en had het ook sneller gedroogd of is dat anders omdat het dan 'van buitenaf' komt in plaats van 'binnenin'?
    Beton hard uit, door de chemische reactie van het mengsel van water en cement.
    Dit produceert al veel warmte.
    Als het water te snel verdampt, wordt de beton poreus (verbrand) en gaat scheuren.
    Daarom wordt ook vaak als het zomers warm is, de beton afgedekt met plastic, of blijft het langer in de bekisting zitten, zodat het vocht niet zo snel kan verdampen.
    Bij hele grote projecten, worden er zelfs koel leidingen in de beton aangebracht, om de warmte vorming af te remmen, zodat het water te snel verdampt.
    Dus je kunt je indenken wat er gebeurt, als je extra warmte toe gaat voegen in de vloer.
    Geduld is een mooie zaak, niet altijd handig, maar wel wenselijk.
    No Hands
    Duidelijk, dankjewel :)
