Betonvloer carport
Hoi Allemaal,
Ik wil graag en betonvloerstorten voor mijn carport (2 auto's).
Hoe dik zou deze moeten zijn, en volsta ik met 1 net 150 x 150 x 8.
De vloer wordt 5 x 6 mtr.
En hoeveel zakjes cement gaan er in 1 m³, ivm het bestellen.
De verhouding is 1 cement, 2 zand, en 3 grind, maar het is volgens mij niet zo dat in 1 m3 1/6 deel cement gaat, 2/6 deel zand en 3/6 deel grind.
D.i.m. de ruimte tussen de kiezels wat door het zand/cement en het water wordt opgevuld.
Dus graag een praktisch antwoord.
Edwin
Een dikte van 12 cm op een goed afgetrild zandbed van 30 cm geel zand is voldoende, als het dunner wordt en u koopt een PC Hooft tractor gaat het beton scheuren.
U hebt dan 3,6 m3 beton nodig, (5 x 6m x 12 cm)
Dit is erg veel om zelf te maken, lijkt me handiger en veel goedkoper om beton te bestellen bij de betoncentrale.
Op de zakjes staat hoeveel liter de inhoud is.
Het zand met de cement dient als opvul- en hechtmiddel, water dient als reactor voor de cement en als vloeimiddel en verdampt na uitharding, hiervan ziet u nooit enig spoor terug.
U heeft dus nooit meer of minder dan 6/6 .
Succes.
