Betonvloer badkamer begane grond
Goedemorgen,
Ik ga een nieuwe badkamer bouwen. Het gaat om een ruimte van 3x2 meter met een doorbraak naar een ruimte van 3x1 meter. Ik heb de vloer er uit en ben 40 cm naar beneden gaan graven (10cm beton, 12 cm isolatie, vloerverwarming, dekvloer)Nu ben ik op het punt dat ik bijna de betonvloer kan gaan storten. Hier heb ik wat vraagjes over:
Kan ik in plaats van wit zand grindtegels gebruiken onder het beton voor een stevige basis? Grindtegels heb ik nog en wit zand zou ik moeten halen. Uiteraard als wit zand een stuk beter is, is dat geen probleem.
Is 10 cm genoeg dikte voor een badkamer vloer? Hij ligt los van de fundering.
Ik kan niet zo veel informatie vinden over het afeien. Als ik ga afreien, hoe bevestig ik dan de reilatten op de bewapeningsnetten op een dusdanige manier dat ik ze na het storten weer kan verwijderen? Komen de reilatten tegen de muren aan te liggen?
Stort ik het beste de twee ruimtes als 1 geheel, of laat ik hier ruimte tussen door een afscheiding te maken bij de doorbraak? Dit in verband met uitzetten.
Bedankt alvast!
Gr.
Ferdi
europesearbeiders
