Betonvloer aanvullen, mengverhouding?
In mijn nieuwe oude huis heeft de vorige bewoner de houten vloer en vloerbalken verwijderd, en hier een beton vloer in gestort. Ik heb nu een schoorsteen/schouw verwijderd die er nog in stond, samen met een restant van de balk waar deze vroeger deels op stond. Ik heb nu dus een gat van zo’n 20*100cm en een centimeter of 20 diep in mijn vloer zitten, die ik dicht wil gaan storten. Ik heb nog anderhalve zak cement staan, en nog wat zand, dus wil ik de specie hiervoor zelf mengen. Nu is mijn vraag, welke mengverhouding moet ik gebruiken, en moet ik er grind bij gooien ofzo? Ik neem aan dat ik wel een stuk plastic op het zand moet leggen voor het weglopen van het water.
De betonvloer maak je in de verhouding 3:2:1 grind:zand:cement. De afwerkvloer 4:1 zand:cement.
Inderdaad een folie op het zand.
Hey Fiesiekus, jij ook hier?
Hoe dik moet de afwerkvloer ongeveer zijn? Is 5cm voldoende?
Grind is duidelijk groffer dan zand/cement, maar als ik een beker gebruik om de delen af te meten zit het wel goed?
5 cm afwerklaag is prima. Die verhouding is maar ruwweg, als je schept en je telt het aantal scheppen (of emmers) zal dat een mortel voor 'n stevig vloertje worden!
Begrijp ik niet, ken ik je ergens van?
In ben mijn nieuwe oude huis van boven naar beneden aan het verbouwen, en ben voor raad al enkele malen terug gevallen op dit forum. Daarbij zit jij telkens bij de reageerders.
Mijn dank is groot...
