Betontegels op laagje zand
Ik zou betontegels van 50x50 vier cm dik willen leggen rechtstreeks op verouderde tarmac met juist daar een laagje zand tussen als egalisatiemiddel en dit zonder voegen.
Is dat aan te raden en zo nee welke problemen kunnen zich stellen mocht het toch zo worden uitgevoerd?
Mij is het vooral te doen om die tarmac niet te moeten laten weghalen hetgeen me anders meer zou kosten dan het nieuwe terras zelf.
Ook belangrijk om te zeggen is dat er geen voertuigen moeten kunnen over rijden.
Alvast bedankt voor de eventuele reacties
Ik persoonlijk zou er wat cement door mengen om een soort van stabilisatiezand te krijgen, op die manier behoud je de waterdoorlatende structuur, blijven de tegels langer beter liggen en behoud je langer een beter resultaat.
Verhouding 1:7 is meer dan voldoende.
Tarmak is volgens mij de belgische naam voor asvalt, zoals op wegen worden gebruikt.
Hier overheen een laagje zand en dan tegels, zal niet gaan.
Het regenwater kan niet weg door de onderlaag, en de tegels gaan dan drijven en scheefliggen.
Ook zal in de winter het water in het zand omhoog gaan vriezen.
Beste manier is toch om heel het oude asvalt (Tarmak) weg te halen, en zorgen voor een waterdoorlatende ondergrond.
Of als er heel veel afschot op de tarmak zit, de tegels in een laag split te leggen, zodat het water snel afgevoerd kan worden onder de tegels.
Als het laagje zand tot problemen leidt, kan je het uitvoeren als een dakterras?
Ligt het asfalt op afschot, is het goed waterdoorlatend?
