Betonnet of noppenplaat?
Hallo wij zijn op zoek naar vloerverwamming.
We wilden betonnet neerleggen met daaronder isolatiefolie en dan de slangen daarop bevestigen. Maar ik kom nu op verschillende site's noppenplaat tegen.
Dit lijkt ons heel gemakkelijk maar er zijn verschillende prijsklasses in die dingen en komt je nu veel hoger uit dan met betonnetten.
Moet je ergens op letten met aankoop of zijn al die platen geschikt?
Ook heb je verschillende diktes, wat is nu een goede dikte:?:
Een vloerverwarming zal beter werken met isolatie onder de slangen.
Hoe meer isolatie des te beter. De hoogte ,in een bestaande situatie,
wordt bepaald door drempels,deuren en trap.
Er zijn 2 soorten toevoegmiddelen, kunsthars,voor gebruik in de afwerklaag. De ene is voor geringe dikte van de afwerklaag bv 2cm.
Dit toevoegmiddel zorgt ervoor dat de vloer taai wordt en niet snel zal scheuren.
Het leggen van een folie onder de slangen heeft nauwelijks toegevoegde waarde.
Met een noppenplaat heb je isolatie en is het leggen van de slangen
eenvoudig uit te voeren.
De noppenplaat en slangen zijn op elkaar afgestemd ivm de dikte van de slang, te bestellen bij een leverancier.
Houd rekening met de lengte van de slangen voor de circuits,allemaal evenlang. Maak een tekenig op schaal .
met vriendelijke groet Bernhard
Hoi,
Ook wij lopen met dit idee rond. Nu zijn we vorige week voor een nieuwe vloer gaan kijken en bij de vakhandel vertelden zij ons, dat je de noppenfolie beter niet kan gebruiken. Door het gewicht van de beton en eventuele "looppad" was de kans aanwezig dat de noppen lichtjes zouden inzakken. Dus volgens hem was het beter om met het bewapeningsnet te werken.
Gr. Rob
Ik heb nog niet meegemaakt of gehoord dat een noppenplaat inzakt.
Wat wel voorkomt is als de plaat niet goed vlak op de ondergrond ligt omdat de toplaag van het beton te veel en te grove kiezelstenen heeft kan de plaat breken. Indien de toplaag te grof is zal deze eerst uitgevlakt moeten worden.
Het is ook mogelijk om isolatie te gebruiken met een zeer hoge drukvastheid.
Dan worden de slangen met krammen in de isolatie vast gezet.
Zelf zweer ik bij noppenplaten en gebruik dan nog extra isolatie onder de
noppenplaten.Deze uitvoering kan alleen bij nieuwbouw, je kan dan rekening houden met de hoogte van de vloer.
Isolatie onder de slangen zal de vloerverwarming beter laten werken en de vloer wordt ook sneller warm. Met isolatie gaat er veel minder warmte in de beton zitten.
groeten Bernhard.
Ik sluit me aan bij Bernard, nog nooit gehoord of gezien dat noppenplaat inzakte.
Ondergrond is wel belangrijk, moet goed vlak zijn.
Bernhard,
Robke heeft het volgens mij over noppenfolie en niet over noppenplaat. Bij noppenfolie kunnen deze nopjes inderdaad niet over de druk van de vloer. Het gaat hier dus maar over een paar millimeter. Dit is genoeg om scheuren in de vloer te laten onstaan. Als er tegels of plavuizen over deze vloer gelegt worden zullen ze met het beton meescheuren.
let wel, noppenfolie is geen noppenplaat.
Noppenfolie is een manier van isoleren niet monteren. Noppenplaat is een manier van isoleren en monteren.
Ik heb zelf met noppenplaat ook nog geen rare evaringen gehad. Toch heb ik hier in de praktijk vanuit mijn werk wel vaak mee temaken gehad.
Hmmm, dat kan natuurlijk ook.
Laten we dan zo zeggen: noppenfolie om te isoleren is niet goed, noppen plaat om te isoleren en bevestigen is wel goed.
Klopt Ketelman.
Nog ter aanvulling: Vergeet niet om randisolatie te leggen voor het plaatsen van de isolatie. Deze randisolatie zorgt er voor dat de vloer een klein beetje kan uitzetten. Deze isolatie komt tussen de muur en de nog storten vloer. Op deze manier verklein je de kans op scheuren nog meer.
