Betonnen tafel in de keuken maken
Hi ,
Ik zou graag zelf een betonnen tafel maken in mijn keuken en misschien aanrecht als het eerste goed lukt.
Ik bedoel dus een betonnen contructie (tafel) waar mijn kasten worden ondergebouwd en mijn kookplaat word ingebouwd.
Dus twee poten (85.6 hoog/ 100 breed/ 10 dikte) en een blad ( 100 breed/220 lang/ 10 dikte).
De poten worden dus eerst gegoten en het blad wordt dus achteraf erop gegoten. De kasten en de kookplaat later ingebouwd.
Nu vraag ik me ook bijkomend af of deze lengte (200) haalbaar is ??
Of dat ik misschien beter eerste poten giet daarna de kastjes tussenbouw en dan pas de bovenplaat giet.
Heeft hier iemand tips daar over? Het hoe en waarom?
Alvast bedankt, Robby :wink:
Lastige klus maar wel haalbaar uiteindelijk.
Als eerste het blad, deze moet ergens op kunnen steunen en een paar normale kastjes zullen dat gewicht niet zomaar kunnen dragen.
Je houdt hier geloof ik wel rekening mee door ook betonnen poten te maken.
Het gieten zal je met bekisting moeten realiseren. Hou er rekening mee dat je het blad goed wapend met betonijzer. Uitsparingen voor wasbak o.i.d. gelijk maken.
Beton moet voor hardheid altijd goed verdicht worden, dit doet men normaliter met een trilnaald. Deze naald trilt zodat de massa goed wordt verdeeld en er uiteindelijk een massief geheel ontstaat. Trillen zal erg lastig zijn met deze dikte.
Je afwerking is ook erg belangrijk. Je zal moeten polijsten tot je een ons weegt.
Hoewel ik van de uithardingstijd en beste manier hoe te gieten etc. geen kennis heb, hoop ik dat je hier al vast een begin mee hebt.
Hi Marnix,
Ik zou dus eerst de buitenste poten gieten, die hebben een dikte van 10 cm he.
Voor de bovenste plaat heb ik een overbrugging van 200 cm, die ik een tijd na de poten zou maken. Verschillende houten poten die de kast (200cm)zouden ondersteunen komen er ook onder.
Er zou ook een ijzerenframe in komen van betonijzer, he?
Mijn vraag is ook wel: zou dit mooi recht blijven hangen nadat alles mooi is uitgehard?
Er komt 1 uitsparing in voor mijn kookplaat
Over het trillen had ik gelezen, dat men er ook wel eens een schuurmachien gebruikt, weliswaar zonder schuurpapier en dat lang over de bekisting heen wrijft. Over het polijsten zou ik toch wat meer willen weten en ook de behandeling achteraf.
Hey Robby,
Als ik het zo lees dan denk ik dat je het blad appart moet gieten en wel om de volgende reden.
Je hebt een bekisting nodig maar als je het óp de kastjes gaat gieten dan kun je de onderste bekisting niet meer verwijderen. Als je een manier kunt verzinnen zodat deze later niet in het zicht is dan zou het wel kunnen.
Met het oog op doorbuigen van een lengte van 200cm en een dikte van 10cm durf ook ik geen garanties te geven. Waarschijnlijk als je alles héél goed uit laat harden (het verdichten speelt dan ook een grote rol) en voldoende wapening hebt dan moet het volstaan.
Omdat ik denk dat de bovenkant van het blad open moet blijven zal verdichten erg lastig zijn. Misschien is het een optie om het blad ondersteboven te gieten (?).
Het afwerken (vlinderen van het beton) is iets wat normaliter machinaal wordt gedaan. Dit zal in dit geval lastig zijn maar met de hand moet het gezien het geringe oppervlak uiteindelijk wel kunnen. Het is inderdaad een soort van polijsten en je zou er al een begin mee kunnen maken tijdens het uithardingsproces.
Zoals ik het zie zou je de bovenkant van het blad bij het uitharden dus iedere keer een beetje af moeten reien totdat al het vocht verdwenen is. Normailter zal men om het "bloeden" van beton bij te snelle droging te voorkomen een folie over het beton leggen. E.a. hangt af van de temperatuur en luchtvochtigheid, probeer daar nog wat info over te vinden.
Zoals je wellicht merkt moet ik het ook maar doen met wat kreten die ik ooit heb gelezen omdat ik in het verleden zelf veel vragen had over het goed afwerken van een douchevloer.
Een beetje extra googelen met termen als beton / verdichten / zelfverdichtend etc. kunnen je nog wat extra info verschaffen.
Hopelijk ben je zo weer een stapje verder. Ben benieuwd naar het resultaat en vind het een tof iedee om zo zelf een uniek aanrechtblad te maken.
Hi Marnix
Ik was ook al aan het denken de kastjes eerst te plaatsen en er een dunne houten plaat op te leggen en daar de bekisting rond te slagen en dan te gieten.
Ik zou wel heel goed bewapenen met lange ijzers die volledig mee op de poten rusten.
Alvast bedankt voor de tips.
Robby :wink:
Gaat het om de beton-"look" of moet het echte beton zijn?
Als het gaat om hoe het er uit ziet kun je een betonrand om een multiplex bak storten. Daar wordt het allemaal een stuk lichter van.
Je stort het blad dan ondersteboven in een betonplexbak. 3cm beton met wapening, beton- of multiplexbak erop, zijkanten opvullen met beton en rustig laten uitharden. Na het verwijderen van het betonplex heb je dan een redelijk gladde plaat waar je niet al te veel meer op hoeft te schuren om het glad te krijgen.
Overigens is beton niet waterdicht dus je zult het nog wel moeten nabehandelen om vlekken te voorkomen.
Hi R
Nee nee het gaat dus wel degelijk over een betonnen blok (plaat).
Over de nabehandeling maag je natuurlijk ook tips geven he.
Alle info is welkom
Thanks Robby
