Betonnen schuttingpaal bevestigen op kopse kant van muurtje
Ik ga een nieuwe schutting plaatsen: betonpalen icm geïmpregneerde schuttingdelen.
Opzich niet heel spannend, maar ik zit toch met een vraag:
Haaks op de woning staat aan weerszijden een stenen muurtje van 1 meter breed.
Op de kopse kant van dit muurtje moet de eerste paal bevestigd worden.
Mijn vraag is hoe?
Ik denk dat gebruik van een goeie grote plug en schroef tot resultaat heeft dat de baksteen zal barsten.....
Hieronder even een foto te verduidelijking van de situatie (momenteel nog met de huidige houten schuttingpaal)
Dat kun je doen met zogenaamde kozijn pluggen.
Die zijn in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.
Bedankt voor je reactie!
Met een kozijnplug zal de baksteen dus niet barsten?
Is een kozijnplug hetzelfde als een slagplug?
Of verwar ik nu 2 dingen?
Hallo
Met een chemisch anker krijgt u geen uitzet krachten op de muur, wat met een plug snel wel gebeurt, (enkel steens) om de gewenste lengte van het anker te krijgen, kunt u een draadeind M8 gebruiken, (10mm boren ) en in te korten op de nodigde lengte.
Met een spuitpatroon kunt u zo het anker erin plaatsen, en uit laten harden.
Grt.
