Betonnen lichtbak verwijderen
Boven de koof tussen de keuken en woonkamer zit een betonnen 'bak' met hierin TL verlichting. Ik was in veronderstelling dat ik deze zo kon verwijderen, maar ga nu toch twijfelen (ja, ik ben al begonnen).
Kan het zijn dat dit een dragend deel van de constructie is, of is het puur ter decoratie aangebracht?
Lijkt een soort stucgaas met een aantal wapeningspennen die de muur in gaan.
Hoeveel beton zit er nog onder het hout, 2 à 3 cm?
Dan zou dit niet dragend behoren te zijn.
Dat is geen beton, maar cementstuc op een stucmat. Heeft geen dragende functie.
Uiteindelijk hele stuc eruit gebroken, de staven afgeslepen en eraf getrokken. Dank voor het meedenken. Stempels hadden achteraf inderdaad niet nodig geweest.
Niets mis met af en toe voorzichtig zijn :prima:
Zo te zien (aan het behang en de schakelaar), gaat hier nog wel wat meer verbouwd worden :mrgreen:
