Betonnen garage of hout?
Wij willen de garage gaan gebruiken als atelier voor de schilderkunsten van mijn vrouw.
Ze moet er het hele jaar kunnen werken. Dus geïsoleerd en verwarmd.
De garage is gemaakt van ouderwetse betonplaten. Is het te doen om die te veranderen en te moderniseren. Ik zat zelf te denken aan isolatie en hout als afwerking aan de buitenzijde. De deuren worden dan vervangen door een hout/glaswand met een normale deur.
Of kan ik hem beter slopen en een houten blokhut er voor in de plaats neerzetten en die isoleren?
De vraag heeft betrekking op zowel klimaat als op de prijs.
Voordeel van beton is dat het alle stormen, regen en overstromingen weerstaat. Bovendien rotvrij. Dat kan je van een blokhut niet zeggen; die vergt bovendien ook isolatie.
Ik zou voor je eerste idee gaan: isoleren en fraai afwerken met rabatdelen.
Maar het estetische aspect speelt ook een rol natuurlijk; misschien vind je zo'n blokhut wel gewoon mooier en is het plaatsen minder werk dan je bestaande garage opwaarderen.
Bedankt Fiesiekus,
Het isoleren van een blokhut lijkt mij ook wel noodzakeljk.
Mij gaat het er wel om of een betonnengarage wel goed te isoleren is. En ook goed vochtvrij te houden is. Hier heb ik verschillende meningen over gehoord. Maar niemand van hen heeft er daadwerkelijk ervaring mee.
Het esthetisch aspect weegt niet zo zwaar. Ik wil de garage toch vanaf de buitenzijde isoleren (om binnen zoveel mogelijk ruimte over te houden) en dan van hout voorzien. Het enige wat ik me dan moet afvragen is, doe ik de planken horizontaal of verticaal. ;)
Kan het isoleren met de bekende glaswoldekens? Of is er beter materiaal?
Horizontaal of verticaal: ook weer een kwestie van smaak; ik vind horizontaal wel mooier, maar hangt van de afmetingen af. Ik neem aan dat je garage langer dan hoog is.
Vocht: zul je tegen moeten ventileren en verwarmen. Belangrijk is dat geen vocht uit de grond optrekt; hangt dus van je huidige garagevloer af.
Isoleren: kan met glaswoldekens, ook met steenwol of harde platen.
Optrekkend vocht heb ik gelukkig geen last van. De kelder des te meer maar da's een heel ander verhaal.
De vloer moet ik trouwens toch egaliseren en dan wil ik die ook op de een of ander manier isoleren.
Ik denk dat ik maar eens ga berekenen hoeveel ik kwijt ben aan een renovatie van de garage en dan vergelijken met de prijzen van een blokhut.
Niks afbreken, zoals ik het lees is de garage stevig genoeg om te laten staan en aanpassingen aan te doen. Die zou ik zeker niet vervangen door een blokhut !
Ik heb een werkplaats van betonplaten met daaromheen isolatieplaten en daaroverheen rabatdelen.
In de werkplaats heb ik vloerverwarming. Dat hebben we zelf aangelegd(makkie!) en daaroverheen is een betonvloer gestort. Het is er altijd behaaglijk, ook als het maar 13 graden is. En het is droge lucht om je heen, niet klam.
De garage afbreken en een blokhut zetten lijkt me geen goede keus :-|
flink aanpassen is veel beter én goedkoper !
Oké, duidelijk verhaal. Bedankt.
Die vloerverwarming is een goede tip.Is dat elektrische of aangesloten op de c.v. van het huis? Elektrisch lijkt me nogal duur qua energieverbruik.
Wij hebben vloerverwarming die aangesloten is op de cv-ketel in huis.
Het leggen hebben we zelf gedaan : bouwstaalmatten op de betonvloer, en de slang met tie-wraps daaraan vastgeknoopt.
Het aansluiten op de ketel hebben we niet zelf gedaan hoor.
