Betonnen dak isoleren van binnenuit
Ik heb de volgende vraag:
Ik woon in een appartement, helemaal bovenin. Ik heb een betonnen dak met naar aller waarschijnlijkheid geïsoleerde platen erbovenop met bitumen.
Het plafond in mijn slaap kamer moet vervangen worden, dit is gemaakt van een soort geperst stro vermengt met cement. het plafond is erg lelijk en ik wil het vervangen voor Agnesplaten.
Nu vertelde mij iemand dat het materiaal v/h oude plafond ook diende als isolatie.
Ik heb op internet gelezen dat betonnen daken vanaf de buitenkant geïsoleerd worden en niet vanaf de binnenkant.
Kan ik het het plafond vanaf de binnenkant isoleren of is dit niet nodig.
Gr,
Henk
Ik zou er eerst achter zien te komen wat er nu aan isolatie opligt.
Van binnenuit isoleren wordt niet aanbevolen voor platte daken, lees deze groep maar eens door.
Een pannendak kan wel van binnenuit worden geïsoleerd omdat dit dak naar buiten toe kan ventileren. Een pannendak is niet dampdicht.
Je zal ook lezen dat de dampremmer met de nodige zorgvuldigheid moet worden aangebracht.
Met een platdak heb je te maken dat de laag bitumen op je dak een dampremmer is. Dus wel dampdicht.
Deze zorgt ervoor dat het vocht wat in je dakconstructie komt er niet voldoende uit kan en zich opsluit in je dakconstructie. De kans wordt dan erg groot dat de hele dakconstructie drijfnat wordt.
U hebt toch toestemming nodig van de VVE, daar kunt u gelijk vragen wat er op het dak zit aan isolatie.
Ik heb geen toestemming nodig van de VVE om in mijn huis de slaapkamer te verbouwen en het plafond eventueel van de binnenkant uit te isoleren.
WGB: Ik denk dat je wel gelijk hebt, onder de bitumen zit isolatie plaat.
Kan ik van binnenuit het plafond wel tegen geluid isoleren en zo ja, hoe?
Ik ben daar niet bekend mee.
Geluid isoleren is heel wat anders dan een warmte stroom.
Maar het gegeven blijf, op het moment dat je isolatie materiaal onder het betonnendak
gaat aanbrengen het condensatie punt richting de binnenzijde van de woning gaat.
Daar moet je mee oppassen.
WGB, dank je voor de info. Ik zal na gaan vragen hoe ik eventueel geluids isolatie kan plaatsen. Ik geloof dat 3 jaar geleden bij mijn buurman hetzelfde is gebeurt bedenk ik mij net. Ik zal hem eens vragen.
Groeten,
Henk
Nee hoor, gewoon een plat dak zonder installaties erop.
Alleen een boel meeuwen die de platte daken gebruiken om mosselen en schelpen te kraken zodat ze ze kunnen eten. Dan lijkt het net of ze met grote stenen op het dak aan het gooien zijn.
Daar zal toch ergens wel een oplossing bekend zijn. Dit probleem is er al een tijdje.
Die meeuwen laten de mosselen toch van hoogte op je dakbedekking vallen zodat ze open barsten.
Mocht je dakbedekking door al dat vuil van de meeuwen snel aangetast worden dan moet je dit nog even melden, daar heb ik wel een oplossing voor. :wink:
Je kan met houtvezelplaten wel een extra geluidsisolatie maken zonder al te grote dampconsequenties, de warmteisolatie daar van is namelijk minimaal.
Het vraagstuk heeft zich inmiddels opgelost. Ik maak een ragelwerk op het bestaande plafond en zet daar het nieuwe plafond op.
