Betonlook vloer verpest
Beste lezers,
In onze serre hadden wij tot voor kort een grind vloer. Deze is geëgaliseerd en zou daarna met een matgrijze 2k beton coating worden afgewerkt.
Nu is dit eerste Prima gelukt, maar de coating is finaal misgegaan. In plaats van een matte coating is er een glans coating aangebracht.
Ik ben met de klusser in kwestie bezig om een oplossing te vinden. Hij geeft aan opschuren en alsnog een matte coating aanbrengen. Nu heb ik al even geschuurd en het is bijna onmogelijk om die epoxylaag weg te schuren. Er direct overheen schilderen gaat denk ik ook niet goed hechten.
Ik heb er baat bij dat het snel klaar is, dus ben op zoek naar goede oplossingen. Het vertrouwen in de klusser is weg, dus alleen "laat de persoon in kwestie het oplossen" is voor mij nu even geen bevredigend antwoord.
Ik hoop wat tips te ontvangen
Ik zou eens advies inwinnen bij de leverancier van de coating die er nu opzit als ik jouw was
de coating hoeft er m.i niet af
je moet alleen zorgen dat de nieuwe laag goed hecht
Heb alles licht opgeachuurd met korrel 120, de epoxy laag is er niet af te krijgen.
Ik zit er aan te denken een Sikkens Wapex mat coating aan te brengen. Wat is er voor primer nodig zodat een nieuwe laag goed hecht aan deze gladde epoxy laag?
Misschien zie ik het fout, maar die laag hoef er toch niet vanaf? Als je de toplaag dood dan kan daar toch een mat laag overheen komen?
Dat zou mooi zijn, maar ik vraag me af in hoeverre een betonverf of een ander matte 2k coating hecht op een epoxy laag. Lijkt me dat dit er dan zo afslijt
Dat lijkt me de eerste vereiste, voordat je zelf gaat prutsen met allerlei materialen.
Even een update. Er is in de tussentijd nog 1 antraciete laag aangebracht die het redelijk egaal heeft gemaakt. Daarna nog een matte toplaag.
Eindresultaat is beter, maar nog niet perfect.
Her en der is de aanzet zichtbaar, toplaag is daar wit uitgeslagen.
Tevens is iedere voetstap zichtbaar, ook een tegenvaller.
Iemand een idee of je een 2k epoxyvloer zou kunnen vlinderen/ opschuren met zo'n groot vloer schuur apparaat?
Eind resultaat mag dan best wat ruwer zijn, ook zodat voetstappen wellicht minder zichtbaar zijn. Of zorgt schuren van epoxy alleen maar voor witte plekken?
slechte-kluskabouter
