Betonijzer buigen
Voor een aanbouw heb ik een strokenfundering met vorstrand gegraven. Ik ben nu zover dat het betonijzer er in kan. De matten heb ik al liggen (8 mm dik).
Mijn plan was om de matten te buigen waardoor ik een U-vorm in de bekisting kan krijgen. Wie heeft de gouden tip om dit voor elkaar te krijgen?
Spinazie eten.............
Je denkt tocht niet dat je die netten kunt buigen zonder zetbank?
Dat lukt je misschien met hangen en wurgen met 2 man en een balk waarop je gaat staan en dan trekken. Dan red je 1 buiging, de 2e is kansloos.
Betonijzer wordt altijd in de fabriek gebogen. Nooit op de bouwplaats. Netten worden ook nooit gebogen. Dat doen ze dan met losse staven, die aan elkaar gelast of gebonden worden.
Het zelf lassen van wapeningsstaal is ook niet aan te bevelen, want als je het niet correct doet, loopt de sterkte met een kwart terug. De lassers in de fabriek zijn hiervoor gecertificeerd.
In een strokenfundering is meestal een net rond 8-150 boven en onderin voldoende. Raadpleeg een constructeur om dit zeker te weten.
Ik heb de matten nu liggen. Het is maar een kleine aanbouw waarbij de totale lengte van de stroken ongeveer 17 meter is.
Mijn idee was om het als volgt te doen, maar ik weet niet of dit haalbaar is:
betonijzer vast leggen op tuintafel m.b.v. lijmklemmen. Het deel wat omgebogen moet worden steekt buiten de tafel. Een houten balk, met op een aantal plaatsen een flinke spijker haak ik vast. Vervolgens probeer ik het net naar beneden te buigen. (eventueel kan er extra kracht ontwikkeld worden door aan de houten balk een extra verbinding te maken zodat het 'hefboomprincipe' gaat werken).
Waarschijnlijk ben ik de eerste (en laatste) in Nederland die dit zo gaat doen?
Uhm, toch wel. Heb vanmiddag de eerste op deze manier op maat gemaakt. Het laatste stukje heb ik gebruik gemaakt van spanbanden.
Het kost even wat inspanning maar goed, dat is dan gratis fitness...
Buig je het niet te strak de hoek om? Volgens mij is het minimaal een straal van 2.5x de diameter.
Rond 8 kun je niet te strak de hoek om buigen. Dan scheurt het namelijk.
Ik dacht eigenlijk ook wel dat dit moest gaan.
Heb ook uit het vuiste rond 8 gebogen. Als de te buigen stukken maar lang genoeg zijn.Laatste stukken zijn wel zwaar.
Casper_
