Betonanker verwijderen.
Goedendag.
Ben bezig me koopwoning verbouwen.
Maar op de slaapkamers zit de plafond vol met betonankers, die simpel dicht zijn geplamuurd :?
Nou wil ik die ankers eruit trekken...maar helaas gaat dat niet zo simpel.
Heb al geprobeerd met de tang, m6 draad erin en heen en weer wiggelen.
En gaten rond om de anker geboord, maar de huls blijft nog erin zitten.
Weet iemand hier nog een oplossing voor?
Als je met "betonankers" keilbouten bedoelt, moet je eens zien of er aan de zichtbare kant (het gat) een rondel achtig ding (dient eigenlijk om de uitzettende stukken samen te houden) ziet zitten. Indien ja, probeer dit stuk van de rest af te wrikken/breken met schroevendraaier of tang... Als je dat erafkrijgt en de moer (waar je de M6 indraait) omhoog klopt of duwt kan je vaak de uitzettende stukken uit het gat peuteren.
Wat ik echter ook al eens gedaan heb is de in de muur/plafond blijvende stukken dieper inkloppen en dan de gaten gewoon dichtcementeren.
Waarschijnlijk metalen huls die uitgezet is dus weinig kans dat je die zonder veel hak en breekwerk eruit gaat krijgen.
Inderdaad proberen iets verder erin te tikken of eerste stukje wegboren en dan gewoon wegplamuren.
Idd. er zit een soort ringentje om de anker/keilbouten heen.
had die al verwijderd maar mocht niet baten, trok alleen de uitzet lammeltjes eruit. de huls blijft zitten,
Had vanavond weer geprobeerd door te boren werkte ook niet...nadat heb ik 3 al ongv. 2cm diep verder erin geslagen.en met een kwastje grondverf in het gat geverf. Daar heb ik ook geen last van straks...hoop ik
