Beton vloer op de palen maken
Hallo Allemaal
Wie zou me willen helpen met een tekening maken voor een vloer 7x7 meter die op betonen palen moeten rusten om vlakte te crieeren omdat het onder grond op een helling van 45 graden is.
Ik hoor het heel graag
Met vriendelijke groeten
Goedenmorgen dhr.Ralf
Toestemming heb ik maar specialvergunning is niet nodig
costruktie berekening denk ik dat wel nodig is ik moet wel weten hoe breed en hoe dik fundering moet zijn en de palen die daar op moet komen.
De helling op moment zo gegraven je kun je eigen zo voorstellen als een trap met 2 treen onderste tree is 2,5 meter breed daar tussen twee meter hoogte krijg je dat door de helling en de bovenste tree 3,5 meter onderste tree dus moet worden gelijk getrokken naar bovenste tree ,eene kant van de vloer komt op de 3,5breed grond te rusten daarom gedeelte van de vloer komt op de palen staan om op ongeveer 7meter te komen.
Ik wil hem aan de onderkant op 6 palen zetten tot op de helft van de totale vloer de rest komt op de 3,5 meter breed grond te rusten.
Ik moet goede constructie tekening hebben zo dat het huisje boven op komt die voor me moeder bedoeld is niet omvallen.
Serife
Allerbeste Serife,
Ik heb maar zo de indruk dat dit een projekt is elders dan Nederland. Maar los daarvan, het is de constructeur die berekent hoe breed het fundament en de daar op komende palen en balken word.
Het is voor ons niet mogelijk iets zinnigs op papier te zetten zonder kennis van de situatie ter plaatste zoals draagkracht van de grond, wind en eventueel water.
Maar bovenal is dit forum niet voor dit soort klussen ingericht en terecht, want zoals ik boven al aangaf kan dat simpelweg niet vanachter een computer.
Zoek dus een constructeur op en leg hem dit voor, je bent hem toch nodig.
Mvg
Ralph
Hallo dhr.Ralf
Dat klopt het grond is in Turkije aan de kant van het zwarte zee in iedergeval bedankt voor je antwoord , weet je misschien een telnr.van een constructeur of hoe kan ik zo een iemand vinden?
Met viendelijke groeten
Serife
Ik denk googlen of eventueel kennissen/bedrijven op de plek daar in Turkije. Ik weet er geen uit mijn hoofd in elk geval.
Ferrie1981
