Beton vloer eigen sportschooltje.
Hallo iedereen,
Ik heb achter een grote schuur staan. Omdat er veel rommel in staat wil ik er een binnen gebouwtje inzetten van 3bij6. Er liggen gewoon tegels in van 30x30 die ga ik eruit halen, Maar dan het volgende hoe diep moet ik het zand eruit halen om vervolgens te trillen met een trilplaat. Ik heb al gelezen dat ik op het zandbed folie moet leggen daarop kapotgeslagen betontegels, daarop een draatnet. En hoe dik moet de betonvloer worden er komt wel profspul op te staan die zwaarbelast kunnen worden maar lang niet zo zwaar Als auto's bijv. En dan nog hoe lang moet het uitharden voordat ik er een muur op kan gaan bouwen van lijmblokken, geen stenen muur en een simpel dak van een houtplaat omdat de schuur al helemaal droog is, het is gewoon ervoor om de hele plaats af te scheiden van de rest van de schuur.
Alvast bedankt!
10 cm dik is wel voldoende voor een betonvloer op zand. Daar kan je ook wel een lichte scheidingswand op zetten. Eventueel leg je langs de rand ook bovenin de vloer nog een strook wapeningnet.
Je kan in overweging nemen om onder de betonvloer isolatie te leggen, b.v. 10 cm dik drukvast EPS of XPS. Leg dan alleen de folie over de isolatie om weglekken van cementwater door de kieren te voorkomen. Afplakken van de kieren is ook voldoende.
Als er al zand ligt, haal je dat net zo ver er uit als nodig is om de betonvloer (+ isolatie) op de goede hoogte te krijgen.
Na 4 weken is beton vrijwel volledig uitgehard. Er zit dan nog wel veel vocht in de vloer en kan nog wat krimpen.
Dat is moeilijk te zeggen. Uit ervaring met mijn eigen schuur weet ik dat een volledig uitgeharde betonvloer van 10 cm dik heel blijft, waar alleen een lichte krimpwapening in zit met een wand rondom er op van ca. 70 kg/m1.
Dat is wel beton van de betoncentrale en geen zelf-mix recept.
Als je het precies wil weten, zal een berekening moeten uitwijzen wanneer je verder kan bouwen.
In ieder geval zal je de vloer de eerste week al afgedekt moeten houden met folie om te vroeg uitdrogen te voorkomen, zeker bij het huidige weer.
Daarna kan je wel beginnen met het stellen van de metselprofielen, want het beton heeft dan ca. 70% van de eindsterkte.
Wat zijn de kosten van een vracht van de betoncentrale ongeveer als ik vragen mag, en na 1 week kan ik de metselprofielen gaan stellen. Maar wat voor afmetingen hadden die lijmblokken van jou dan en hoezwaar waren ze per stuk ik moet wel een muur van minsten 2.60 hoog hebben.
Quotes verwijderd, tekst staat er boven, mod.
Die prijzen varieren zo sterk per plaats, rijtijd en afleveringshoeveelheid, dat daar geen eenduidig antwoord op is te geven.
De wanden bij mij zijn van cellenbeton G2/400, 7 cm dik en 2,40 m hoog.
Als je percé na één week weer verder wil bouwen, dan zou je het risico kunnen beperken of zelfs uitsluiten door:
- het zand heel gelijkmatig verdichten;
- de vloer naar buiten toe ca. 20 cm voorbij de wand laten steken;
- in de vloerstrook ter breedte van 50 cm onder de wanden de wapening onder en boven te leggen.
Dit zijn adviezen op basis van mijn technisch instinct. Een betonvloer op zand is moeilijk uitrekenen zonder een speciaal rekenprogramma, anders zou ik dat wel even kunnen doen.
