Beton verhoudingen... ergens klopt er iets niet. :(
Ik wil een vloer storten en had zo berekend dat ik daar ca 0,7 kuub beton voor nodig heb. :-|
Ik heb als mengverhouding voor 3/4 kuub (0,75) de volgende mengverhouding gekregen:
600 ltr Grint
400 ltr zand
9 zakken portland cement (á 25kg / 25ltr) :idea:
(ik wil ook niet geloven dat de soortelijke massa van cement gelijk is aan die van water... :? )
Anyway,
Als ik dit bij elkaar optel zit ik op 1175ltr en dan heb ik het water volume er nog niet bij gerekend.
1000ltr is bij mij een kuub.
Hoe kan dat nou? :?:
De ruimte tussen het grind zal toch niet voldoende zijn om al het zand/cement/water te herbergen? :?
Hoe zit dat nou? :?: :?:
Verhouding 1:2:3, dus met 200 l cement klopt dat wel aardig als daar 400 l zand en 600 l grind door gaat. Als 't teveel is, alles met een factor 0,75 vermenigvuldigen.
Kijk ook op de verpakking van je cement hoeveel je nodig hebt voor zoveel kuub. betonmortel.
Verder wordt vaak zand/kiezel-mengsel in de goede verhouding geleverd.
De verhoudingen voor standaard beton zijn 3:2:1 in volume, dus drie emmers grind, twee emmers zand en één emmer cement. Je komt dan ongeveer op 300 kg cement per kubieke meter gereed beton uit. Wanneer je het grove grind, het fijnere zand, en het veel fijnere cement samenvoegd gaan de kleinere deeltjes zich in de gaten tussen de grote delen voegen. Je kunt dus inderdaad beginnen met meer dan een kubieke meter grondstoffen en uiteindelijk minder dan 1 m3 gestort beton overhouden.
Even terugrekenend in kilo's, uitgaand van een soortelijk gewicht van los zand en grind van 1,6:
600 liter grind is ongeveer 950 kg
400 liter zand is ongeveer 650 kg
9 zakken cement is 225 kg
Daarbij nog ca 125 liter water is 125 kg
Dit levert totaal 1950 kg beton op. Met een soortelijk gewicht van 2,4 betekent dit 0,81 m3 beton. Je houdt dus waarschijnlijk iets van je grondstoffen over, maar niet veel.
