Zoals bekend geeft het doorslijpen van beton/steen met een diamant blad op een haakse slijper nogal wat stof. Je kunt apparatuur huren waarbij het blad gekoeld wordt met water zodat er bijna geen stof ontstaat maar dit wordt, als je het regelmatig doet nogal kostbaar.
Ik kwam op internet een oplossing tegen waarbij het water via een pompje door een aparte aansluiting op de beschermkap werd toegevoegd. Dit lijkt een goede oplossing maar hoe zit het met de veiligheid? Je kunt toch niet zomaar een elektrisch apparaat nat spuiten? Wat ik van de oplossing op internet begreep is dat er in het aansluitsnoer wel een aparte aardlekschakelaar werd opgenomen.
Als dit veilig is, wat zou dan het bezwaar zijn om dit zelf te construeren d.m.v. een aansluiting met de waterleiding of een ander persoon de zaagsnede nat te laten spuiten.
Kan iemand hier iets over zeggen?
Bijvoorbaat dank
Bijvoorbaat dank
