Beton kopen of maken
Voor het vullen van enkele putten voor fundering zit ik in twijfel of ik zelf zand , cement en gravee moet mengen of van die kant en klare zakken kopen die je in de put moet doen en enkel water bij doen . maar is dit wel even sterk ????
Ik zou me afvragen:
Wat is de hoeveelheid en wat kost het mij als ik kant en klaar product koop in zak of wat kost het mij als ik zelf meng?
Als je de goede mengverhouding neemt zal de kwaliteit zeg maar geen verschil maken.
Om dezelfde kwaliteit beton te krijgen moet je ook bij een voorgemengd produkt eerst zelf nog het water bijmengen en dan pas storten. De droge mortel eerst storten en dan pas overgieten met water levert geen kwalitatief hoogwaardig beton op.
Dat bestaat wel, dat heet snelbeton : is in 15 minuten hard, claimt de fabrikant. De droge mortel stort je rond de paal in het gat en daarna giet je de benodigde hoeveelheid water erbij.
Ik heb het zelf twee keer gebruikt, met bevredigend resultaat. Heb echter niet op de droogtijd gelet. :wink:
En zou dit sterk genoeg zijn pilaren van een meter op te metsen waar dan later een houten gebouw opkomt :roll:
Nee, dat is meer om schuttingpalen vast te zetten..
Voor een fundering zou ik gewoon beton mengen en die in het gat kiepen.
Maar wat ik me afvraag is , ik zie soms van de gele bakken staan bij een bouw met mortel die klaargemaakt is die ze elke dag brengen of zo .
zouden ze dat ook niet kunnen brengen , maar dan met beton in ????
Bij ons in de regio kun je gewoon, na afspraak, een hoeveelheid beton afhalen. Dit bij een ruwbouw bouwmaterialen handel die ook eigen beton centrale heeft.
questie van even informeren
Nee, dit gaat in principe alleen op voor metselmortels. Als je die elke wil laten wisselen moet je overigens wel erg snel metselen..
Ik zou niet te bang zijn voor het zelf aanmaken van beton. 2 scheppen cement, 4 scheppen zand, 6 scheppen grind en een halve tot een hele emmer water, nog even laten draaien en klaar..
Als het om een paar kuub gaat gewoon een betonwagen laten komen.
dat is de makkelijkste maar vaak ook nog de goedkoopste oplossing.
zakjes is voor een paar kuipen vol wel te doen maar voor een grotere hoeveelheid werkt het gewoon niet.
Met 40 centimeter diep kom je wel onder de vorstgrens? Of is wandelen van de constructie bij een strenge winter geen probleem?
Hoe bedoelt u , ik ging normaal maar 25 cm diep gaan , maar iemand zei dat ik 40 cm diep moest gaan tegen dat het eens goed vroor , dan zat ik veilig
Funderingdiepte ca 60cm en de dikte van de plaat 10-15 cm en zeker geen 40 cm zou ik dus denken
In Nederland wordt vaak als vorstgrens 60 centimeter aangehouden maar aan uw tongval meen ik te ontdekken dat u mogelijk uit België komt en misschien hoeft men daar wat minder diep de grond in.
Tien of twintig centimeter extra graven en daar beton in storten is vergeleken met een mogelijk verzakte constructie later slechts een kleine hoeveelheid extra arbeid.
Wel krunnie , ik kom inderdaad uit belgie , dat hebt u goed gezien , een betonplaat met er niet gegoten worden , enkel op 16 plaatsen een fundering waar telkens een pilaar van 1 m hoogte op komt met daarop een hok , misschien had ik me wat verkeert uitgedrukt
Een ander vraagske . om een pilaar te bekomen wil ik het volgende doen . als ik een fundering giet met daarin 2 betonyzers die één meter boven de grond uitsteken . en ik schuif er een holle betonsteen op , vul de gaten met mortel , terug een holle betonsteen en weer opvullen enz tot 1 m hoogte , zou dit sterk genoeg zijn of moeten de stenen nog eens onderling van mortel voorzien zijn :roll: als ze nu mooi op elkaar passen en per steen opgevult worden moet dat lukken toch
