Beton gieten, isolatie?
Besten,
Ik ben van plan een renovatie uit te voeren van mijn atelier. Het gebouw is gezet in 1960 en heeft wat werk nodig om te spreken van een volwaardig pand. Ten eerste ligt er als bevloering straatdallen, waar die op rust weet ik niet, ofwel op de aarde, ofwel op een of andere ondermateriaal.
Nu wil ik een beton gieten over die straatdallen heen, waar ik met een klark met gewicht tot 3ton wil over rijden. Ik kan wel melden dat ik laatst met een klark+500kg een verzakking heb teweeggebracht van +- 1cm.
Hier heb ik een aantal vragen bij:
- Hoe dik moet de betonnen vloer zijn, en hoe zwaar gewapend, zodat ik er met 3ton over kan rijden?
- De ruimte zou ik graag willen verwarmen, en ik veronderstel dat die vloer heel wat warmte wegzuigt? Is er een methode om iets of wat te isoleren?
Mvg!
Hoe groot is de vloer? Hoe is het gebouw er omheen gefundeerd? Als dit een paalfundering is, komt dat zeker niet goed zo.
Ik denk dat je er beter aan doet een constructeur in te schakelen.
Is klark nieuwnederlands voor heftruck?
Klark = vorkheflift ja
Vloer is 90m²
PS: met vorkheflift moet er maar enkele keren per jaar over gereden worden hé.
