Beton aanslag (korstmos) verwijderen + impregneren. Hoe?
Op mijn dakterras hebben we een muurtje 130 cm hoog dat aan de bovenkant is afgesloten met betonnen randen.
Deze randen zitten vol met aanslag ( korstmos) die ik wil verwijderen.
Ik zou deze willen schoon spuiten met een hogedruk reiniger, weet echter dat dit niet ideaal is.
Heb al van alles geprobeerd, echter krijg de aanslag niet weg...
Als ik ga reinigen met de hoge druk, dan laat een beetje cement los, dat weet ik.
Ik wil de beton gaan impregneren, zodat het weer netjes uitziet en ik voorlopig geen last krijg nieuwe aanslag.
Iemand een idee wat ik daar het beste op kan smeren?
Indien geen merken genoemd mogen worden, graag een persoonlijk berichtje ;-)
Grzzz Blefke
poetsen met een harde borstel
prefab beton ga je echt niet beschadigen met een hogedrukspuit dat lukt alleen als je het gaat stralen.
Heb ik geprobeerd, lukt niet... zit teveel aanslag op.
Een paar jaar geleden eens met de hoge druk gedaan, toen ging er een beetje cement van de bovenkant af..
Met mooi weer inrollen met een verfroller met een oplossing van 50% schoonmaakazijn en 50% water. dit het liefst een dag of drie achter elkaar, maar let op, alleen met droog weer, en liever niet aanbrengen in de zon. Week later zul je zien dat alles wel zo'n beetje afgestorven is. Dan komt het ook veel makkelijker los met de hd spuit. hierna kun je het impregneren of eventueel verven.
Dan zul je even opzoek moeten, google is je beste vriend. Ik heb toevallig vorig jaar exact hetzelfde gedaan, en je ziet er wel iets van aanslag op, maar verder blijft het netjes. "probleem "is wel dat je aan de gang blijft.
Tja, daarom stel ik deze vraag hier.. hoe ik google moet gebruiken, snap ik wel.... maar welk spul is goed voor wat ik wil.
Dan ga je toch een antwoord krijgen als beton impregneermiddel want merkadvies doen we hier niet aan.
Mocht je dan nog twijfelen kun je altijd nog aan de verkopende partij advies vragen.
Als je echt een beetje beton verwijdert met een HD reiniger dan zou ik aan een coating gaan denken.
Dan zou je zelfs de aanslag grotendeels kunnen laten zitten. Alleen uitstekende delen verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes.
Volgens mij hebben we het hier over betonnen muurafdekkers van 70 kg per stuk, dan moet je echt wel je best doen deze te beschadigen. Plaats anders eens een foto, dan weten we hoe het er uit ziet.
Driewerfst
